Suche jemanden, der mir hilft mein softdesk zu erweitern und auf Vordermann zu bringen
  • Hallo Ihr Lieben
    Ich suche jemanden, der mir hilft mein Softdesk auf Vordermann zu bringen und kleine Fehler zu beseitigen.
    Ich bin wie beschrieben Einsteiger im hohem Alter (62) und die Lichtsteuerung ist eines meiner Hobbys. Nur das Programmieren werde ich sicher nicht mehr lernen. "Johannes Stroe" hat mir mein Softdesk vor 5 Jahren eingerichtet und nun hat sich viel geändert, oder Fehler sind entdeckt worden. Generell ist es Super was ich mit Johannes gebastelt habe, wobei ich mehr für das Erscheinungsbild zuständig war und er für die Verknüpfungen und das es funktioniert. Da ich meine Lichtanlage auf 3 Punktraversen umgestalte. Will ich das Softdesk auch aufpeppen daher brauche ich Unterstützung bei
    - 8 weitere Par`s einrichten, aber von einer anderen Marke. ich kann sie nicht testen weiß nicht ob interface reagiert weil ich erst die Geräte aktivieren muss ?
    - Schalter Funktion für Programm Sound verknüpfen oder nach Takt mit VdJ erstellen.
    - Wechsel zwischen festen Programmen der MH nicht möglich dann muss ich DMX Control immer erst wieder ausschalten und neu starten weil es nicht mehr reagiert.
    - Und den Energiesparmodus einrichten das er mein Softdesk nicht einschlafen lässt
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann muss auch nicht umsonst sein ..
    Mit Grüßen Thomas
    Edited 2 times, last by Badmasterone (December 9, 2025 at 9:50 AM).
  • Hallo Badmasterone ,
    Du schreibst im Forum für die DMXC 2er Version und dort was vom Softdesk.
    Das passt so nicht ganz zusammen !
    Zur Info:
    DMXC 2er KomandoBox, grafische Bühnenansicht usw
    DMXC 3er Softdesk Stage View und Input assignment usw.
    Mit welcher DMXC Version arbeitest Du ?
  • Danke steff
    dachte das wäre das 3 er Forum werde es nochmal im 3 er Forum versuchen wenn ich es finde
    Ist mir auch schon passiert.
    So kommen hoffentlich auch die richtigen Antworten.
    Fangen wir mal an mit dem hier:
    Du kannst die Geräte auch ohne DDF testen. Verwende die Channel Overview dort auf den Kanal klicken den Du ändern möchtest und dann mit dem Slider an der Seite den Wert des Kanals ändern.
    Sollen die weiteren Pars mit den vorhandenen zusammen laufen oder soll das eine neue zusätzliche Device Group werden.
    Also müssen die Pars in die vorhandenen Cuelisten integriert werden, oder brauchst Du neue dafür.
    Edited once, last by Steff (December 9, 2025 at 7:02 PM).
  • Hallo Badmasterone,
    Die Pars sollen beiden Möglichkeiten haben, alleine auf einer 3 m Traverse oder als Erweiterung mit der anderen
    Das sind dann aber doch zwei verschiedene Versionen wie es aufgebaut wird ?
    Dafür wurde es schon Sinn machen zwei Projekte zu verwenden.
    Das ist aber doch eine Sache vom PC, kann da gerade nicht nachschauen aber sollte sich in den Energieeinstellungen finden lassen.
    Wenn ich das noch richtig weiß ist es das Profil "Immer an".
    Verwendest Du für die Bewegung (Andere Funktionen) Programme die im MH fest programmiert sind ?
    Würde ich nicht machen. Eine Sorte von meinen Scannern haben das auch. Das verwende ich so nicht.
    Um die Verschiedenen Scanner lasse ich das alle von DMXC machen.
    Das gibt viel schönere Bewegungen und Muster die zusammen passen und abgestimmt werden können.
    Man hat als Bediener wesentlich mehr Möglichkeiten dort einzugreifen.
  • Hi Steff
    für einen Profi ist das sicherlich einfach aber zu dieser Kategorie zähle ich nicht .
    Und ja genau so ist es ich habe auch Programme auf den MH die echt klasse sind und die ich gerne einsetzen würde. Wenn ich aber wieder auf meine eigenen Szenen zurück will muss ich erst alles beenden und dann ist es dunkel schade..
  • Vielleicht solltest du einfach mal ein neues kleines Projekt erstellen und genau solche Dinge mal selbst ausprobieren. Also die Moving Heads dem neuen Projekt hinzufügen und dann mal zwei drei Szenenlisten erstellen, wo du auf der einen Seite eben selbst programmierte Bewegungen etc. hinterlegst und auf der anderen Seite die internen Programme aufrufst. Wenn dies dann so klappt, schaust du mal mit diesen Erkenntnissen in dein großes Projekt.
    Der Hinweis von Helmut ist hier auch ganz entscheidend. Kannst du überhaupt nur mit Szenenlisten von in DMXControl 3 programmieren Bewegungen zu den internen Wechseln und wieder zurück? Gibt das DDF dies her - sind also in der Gerätesteuerung die entsprechenden Einträge zum Aufrufen und Anpassen der internen Programme vorhanden?
