Hallo DMXC Team
Wie kann man mehrere Cuelisten zusammenfassen, um sie mit einem Button zu starten.
Dankeschön für die Hilfe
Hallo DMXC Team
da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist es, diese in eine Cuelist Group zu packen. Dort kann man dann im Startverhalten der Cuelist Group definieren, dass alle Cuelists aus dieser Gruppe gestartet werden sollen. So kannst du dann einfach alle starten.
Die andere Möglichkeit ist es, Start-Cuelists zu definieren. Du hast bei den Optionen, wo du neue Cues hinzufügen kannst auch den "Special"-Bereich. In diesem findest du auch die Möglichkeit, andere Cuelists zu triggern. So kannst du dann z.B. in dieser einen Cuelist alle passenden Cuelists starten und diese Start-Cuelist dann wieder automatisch beenden lassen.
Alles klar danke
Ahhh noch etwas, dass ich ganz vergessen habe: Mit der ersten Variante und den Executoren kannst du das nun auch realisieren. Wir haben nämlich mit der 3.3.1 die Cuelist Group Executoren hinzugefügt, über die du nun ganze Gruppen steuern kannst. Vielleicht hilft dir das ja auch weiter.
