Hallo zusammen
Ich versuche den Umstieg von PCDimmer auf DMXControl3, bin also noch ganz neu hier.
Leider gestaltet sich der Einstieg mit DMXControl als eher harzig. Mein erstes grosses Problem ist die Kompatibilität zum vorhandenen Eurolite USB-DMX-512-PRO MK2 Interfaces, welches unter PCDimmer anstandslos funktioniert.
Ich habe das Interface angelegt, erhalte aber nur ab und zu ein Flackern der angeschlossenen Lampen. Mit etwas Tüfteln habe ich herausgefunden, dass ich in den erweiterten Interface-Einstellungen die Kanalzahl auf einen Wert unter 300 reduzieren kann, dann funktioniert der DMX-Output. Nach einem Neustart muss ich allerdings meistens die erweiterten Interface-Einstellungen erneut öffnen und die Kanalzahl nochmals verändern (z.B von 299 auf 298) damit das Interface reagiert.
USB-Kabel und Ports habe ich getauscht, der Fehler ist geblieben. Auch das Update des FTDI-Treiber auf Version 2.12.36.20 hat keine Besserung gebracht. Mit PCDimmer macht das Interface keine Probleme und läuft mit 512 Kanälen. Ich habe kein zweites Interface.
Ich verwende DMXControl 3.3.0.1027 unter Windows 11 auf einem leistungsstarken HP Laptop. GUI, Kernel und Umbra laufen auf dem Rechner.
Weiss jemand Rat? Herzlichen Dank dafür!
