Artnet Node in DMXControl aktivieren und ansprechen
  • Angeblich hat DMX Control einen Artnet node eingebaut. Wie aktiviere ich diesen und wie kann ich den ansprechen.
    Zum Hintergrund - ich verwende eine Haussteuerung(Iobroker) die Artnet Nodes ansprechen kann ( meine beiden ArtNet - Dmx Boxen funktionieren problemlos )
    Nun möchte ich Dmx Control von der Haussteuerung ansprechen ( um Cuelists zu starten) oder Geschwindigkeiten vorzugeben.
    Hatte mir das so vorgestellt, dass meine Haussteuerung DMXC als Artnet Node anspricht und ich in DMXC die DMX Werte als Input assignment verarbeiten kann….
    Kann mir da wer helfen …?
    Lg
    Andi
    naja, nicht nur angeblich ;). DMXControl 3 (zusammen geschrieben ;)) bringt ein Art-Net Plugin mit, mit dem man tatsächlich Art-Net Signale senden und empfangen kann. Ab DMXControl 3.3.0 ist es so, dass man mit dem Plugin je ein Sende- und ein Empfangs-Universum ansprechen kann. Dazu einfach unter DMX-Interfaces ein neues interface hinzufügen und da in der Liste dann nach Artistic License suchen. Dort findest du dann das Art-Net Plugin.
    Und tatsächlich kannst du dann die Werte im Input Assignment verarbeiten. Dabei stehen dir hier insgesamt 2 DMX-In-Universen zur Verfügung. Hierfür gibt es links im Baum einen "DMX-In" Bereich.
  • Hallo und Danke mal für die Antworten.
    Ich habe nun also mal ein leeres Projektfile angelegt.
    Sobald ich nun ein DMX Interface ArtNet (Artistic License/Art-Net) anlege und aktiviere (DMX-Out Enable False / DMX-In Enable True), erhalte ich im Kernel folgende Meldung:
    Code
    19:39:58 INFO  DMXInterfaceBag - Execution of SetEnabled: True took 409 ms in Interface Artistic License#ArtNet#0
    19:39:59 ERROR ArtNetFactory -
    System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
    at org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetManager.BuildArtPollReplyPacket(Byte[] ownIp, Byte[] ownMAC, String shortName, String longName, Int32 portNr, Byte net, Byte subNet, Byte sendUniverse, Byte receiveUniverse, Boolean isOutput, Boolean isInput) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_DMXPlugins_Pipeline_3.3\ArtisticLicenseArtNet\src\ArtNetManager.cs:line 550
    at org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetManager.ProcessArtPoll(Byte[] packet, IPEndPoint receivedFrom) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_DMXPlugins_Pipeline_3.3\ArtisticLicenseArtNet\src\ArtNetManager.cs:line 703
    at org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetManager.client_receive(IAsyncResult res) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_DMXPlugins_Pipeline_3.3\ArtisticLicenseArtNet\src\ArtNetManager.cs:line 839
    Spannend ist, dass ich auf dem Rechner mit DMXControl kein Laufwerk D: habe. Wenn ich das DMX Interface Disable enden auch die Fehlermeldungen. Die bei aktivierten Interface sonst etwa alle 5-10sek kommen.
    Wenn ich nun auf einem anderen Rechner DMX-Workshop starte und die Nodelist betrachte bleibt sie leer. DMXControl läuft auf einem Rechner mit der IP 192.168.1.246 und DMX-Workshop auf einem Rechner mit der IP 192.168.1.202. Wenn ich im gleichen Netz mit der IP 192.168.1.99 einen beliebigen ArtNet Konten aktiviere (also einschalte) sehe ich diesen sofort im DMX-Workshop.
    Was läuft da falsch bei mir?
    Danke für Eure Hilfen
    lg
    Andi
    PS: Und danke für die viele, viele Arbeit die Ihr alle in die Software steckt. Ich finde DMXControl wirklich genial...
  • meine beiden ArtNet - Dmx Boxen funktionieren problemlos
    Was für einen Art-Net-Node hast du denn aktuell im Einsatz?
    In diesem Fall keine. Testweise habe ich eine Chinesische (2 Port) und eine Radig in Verwendung.
    Allerding würde ich eben gerne DMXControl als ArtNet Node betreiben und die Werte über DMX IN als Input übernehmen.
    Also ich brauche keinen ArtNet-Node bei dieser Installation. Ausgabe der DMX Daten wäre in diesem Fall per USB geplant.
    Was mache ich falsch?
  • So nun einen anderen Rechner verwendet - siehe da DMX IN funktioniert, auch in DMX Workshop zu sehen.
    Auch von meiner Haussteuerung kann ich nun Werte an DMXControl schicken und bekomme es im konfigurierten Universe angezeigt.
    Jetzt muss ich nur noch herausbekommen warum es auf dem 1. Rechner nicht geht.
    Danke für Eure Hilfe...
    lg
    Andreas
