DMX Control 3.3 stürzt ab beim Wechsel von Timecodeshows
    seit einiger Zeit stürzt mein Projekt regelmäßig ab beim Wechsel der Timecodeshow.
    Aus dem Logfile werde ich leider überhaupt nicht schlau.
    Ich habe in meinem Projekt mehrere Timecodeshows ( a 30 Minuten) hintereinander laufen.
    Beim manuellen Wechsel der Shows bekomme ich eine satte rote Liste mit zig Fehlermeldungen und das Programm friert ein und beendet sich dann selbst.
    Mir ist auch aufgefallen das ich etliche Fades ohne Funktion am Anfang jeder Timecodeshow habe. Diese lassen sich einfach nicht löschen und sind übereinander gelagert.
    PC ist ein Intel i5 13420H, 16GB RAM, Grafikkarte Nvidia RTX 3050 mit 4GB Speicher.
    Ich hänge die Logfiles mal an.
    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • Nun ist der Ofen ganz aus. Leider hab ich von solchen Dingen wie z.B: asp,net core etc. gar keine Ahnung.
    Ich denke das genau das aber der Grund für den Absturz ist.
    Ich hänge nochmal 3 Screenshots an.
    Die ersten Fehler bringt mir DMX Control schon während des Ladens des Projektes.
    Anbei habe ich auch mal nen Screenshot vom Network Explorer in DMXControl gemacht, dieser ist auch gänzlich leer.
    Der letzte Screen ist dann nach erfolgreichem Laden des Projektes, welches mir dann auch ohne mein Zutun nach etwa 1 Minute abstürzt.
    Wenn du schreibst
    dann ist dies am Ende die Hauptursache für das Problem. DMXControl 3 ist aktuell noch eine 32bit-Anwendung und kann deswegen nicht von dem tatsächlich verbauten Arbeitsspeicher profitieren. Dies wurde erst die Tage einem anderen Thread von JPK sehr ausführlich erläutert:
  • Um meinen vorherigen Beitrag noch ergänzen: du kannst eine Timecode-Show auch ohne die Audiodatei wiedergeben. Wenn die zugehörigen Audiodateien daher aus dem Projekt rausnimmst und sie extern wiedergibst, könnte es ein bisschen Ruhe reinbringen - und es lassen sich alle Shows aus einem Projekt abspielen. Eine andere Option ist, das Projekt zu teilen.
  • Das ist mir bewusst.
    Nur ist bisher nie das Programm abgeschmiert mit einer "Out of memory" Meldung im Logfile.
    Auch ist das Projekt mehrfach anstandslos durchgelaufen.
    Es muss irgendwie an einer "Windowskomponente" liegen.
    Zumal ich das gleiche Fehlerbild bekomme wenn ich ein anderes Projekt starte mit nur einer 17 minütigen Timecodeshow.
  • Noch ein kleiner Nachtrag.
    Testweise habe ich die Show über meinen alten 100 Euro Dell Laptop mit Windows 10 laufen. Es läuft alles ohne Probleme und rote "Todeswarnungen" durch.
    kannst du dann bitte nochmal den gesamten Log des PCs, bei dem es nicht tut anhängen (über das Menü siehe Bild im Anhang). Denn du hast oben nur die Logfiles vom letzten Lauf angehängt in denen keinerlei Fehler zu sehen sind. Außerdem wäre es gut, wenn du trotzdem mal dein Projekt irgendwo anhängen könntest (im Zweifelsfall auch per PN schicken). Dann können wir uns das mal anschauen.
  • Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen und meinen Lösungsvorschlag einbringen. Tatsächlich ist ständig die GUI abgeschmiert wenn sie eine Größe von etwa 2.7 GB erreicht hat. Durch das "händische" umschalten der Shows war das ziemlich schnell der Fall und irgendwann war dann sporadisch an verschiedenen Stellen Schluß und nix ging mehr.
    Ich habe die 4 Shows a 30 Minuten im Input Assignment miteinander verknüpft das sie automatisch nacheinander ablaufen. Weiterhin habe ich für jede Show 3 Schnelltasten zugewiesen für Start, Stop und Pause.
    Somit starte ich im Idealfall Show 1 per Tastatur und das ganze läuft nahtlos 2h durch.
    Das habe ich jetzt x Mal laufen lassen und die GUI hält stabil bei etwa 1 GB. Es gab keinerlei Abstürze mehr und nicht eine einzige rote " Todeszeile" mehr.
    Dazu hab ich mir noch einen sehr vereinfachten Softdesk angelegt mit 4 Cuelist Selectoren/Monitoren für Grundstimmung, Strobe, Farbe und Lauflichter, so das wir flexibel sind für nicht "programmierte" Playlists und im Prinzip jeder am Laptop das Licht steuern kann nach 5 Minuten Einweisung.
    Nun ist das Thema "Licht für die Hochzeit" nach Monaten endlich so gut wie abgeschlossen und wir freuen uns auf das Finale im September.
  • Danke für die Rückmeldung.
    Ok, das ist tatsächlich wie bereits geschildert ein bekanntes Problem.
    Meinst du damit, dass du nacheinander mehrere Timecode Shows im Timecode Player geöffnet hast? Wenn ja, muss man dabei noch irgendwas beachten? Wie gesagt wäre es im Zweifelsfall gut, wenn du mal ein Projekt bereitstellst, mit dem man das einfach reproduzieren kann (im Zweifel per PN, wenn du das Projekt nicht öffentlich machen möchtest). Dann können wir das auch einfach nachstellen.
  • Ja das meinte ich, im Projektexplorer beispielsweise die 2. Show öffnen um zu sehen wo man sich gerade befindet.
    Auch wenn die Shows miteinander verknüpft sind zeigt der Timecodeplayer nach dem starten der 2. Show immer noch die erste Show an. Somit war ich mehr oder weniger gezwungen diese "zu öffnen" um dort mal zu pausieren falls eine Ansage oder ähnliches angedacht ist.
    Das war dann fast schon das Aus für die GUI.
    Mit meiner Eselsbrücke im Input Assignement ist der "optische"Timecodeplayer nur noch Deko.
    Selbiger muss allerdings beim Start mit geöffnet werden sonst funktionieren die Tastenzuweisungen nicht. Bei Gelegenheit lade ich das Projekt nochmal in meine Dropbox hoch.
  • Mit meiner Eselsbrücke im Input Assignement ist der "optische"Timecodeplayer nur noch Deko.
    Und genau das sollte eben nicht sein.
    Und genau deshalb frage ich nach deinem Projekt, damit ich das bei mir in der Entwicklungsumgebung reproduzieren kann und dann den Fehler fixen kann damit das Problem eben nicht mehr auftritt ;)
