Random Value über ParameterMaster steuern
    ich habe den Dimmer-Wert einer Gruppe mit einem Random Value Effekt verknüpft. Die Parameter Min und Duration des Random Value Effekts möchte ich variieren und verwende dafür ParameterMaster.
    Wenn ich bei Duration (ms) z.B. {ParameterMaster 2} eintrage, dann funktioniert das einwandfrei, d.h. ich kann die Random-Dauer über den Schieberegler verändern und die Auswirkung live im Stage View beobachten.
    Wenn ich jedoch bei Min z.B. {ParameterMaster 3} eintrage, dann friert der Random-Effekt augenblicklich ein. Selbst wenn ich wieder eine Zahl (z.B. 20) eintrage ändert sich nichts mehr. Der Wertebereich von ParameterMaster 3 ist auf 0 bis 80 eingestellt, liegt also im zulässigen Bereich für Min.
    Weiß jemand von euch eine Lösung? Oder ist es gar nicht möglich, Min über einen ParameterMaster zu steuern?
    Danke vorab für euer Feedback und viele Grüße
    Andi
    eigentlich ist es eher anders herum: Eigentlich sollten Min und Max beim Random Value Filter per ParameterMaster steuerbar sein. Hingegen darf die Duration nicht mit einem ParameterMaster steuerbar sein sondern nur mit einem SpeedMaster. Schau mal bitte, ob das schon als Bug in Bugtracker (https://bugs.dmxcontrol-projects.org/) vorhanden ist. Wenn nein, füge das bitte als Ticket hinzu.
