Roboscan 812
    ich versuche krampfhaft nen Roboscan 812 ans fliegen zu bringen mit DMX-Control ... geht aber irgendwie nicht.
    Kann der Scanner das nicht oder Konf fehler ?
    Danke für Eure schnellen Antworten
    MasterD
  • Das liegt an dem bescheuerten Scanner, dass der nicht fliegen kann >:(
    Schreib doch mal an Martin, dass die gefälligst ein kleines triebwerk in die nächsten Generationen einbauen. So spart man endlich das lästige Truss...
    ;D
    Falls du so ein Teil einfach nur steuern möchtest, hilft es vielleicht DMX+ und DMX- auf der DMX-Leitung zu verpolen. Martin erlaubt sich gerne diesen Spass mit Ihren Geräten.
    Hendrik
  • Ich hab den Fehler gefunden ... Danke an Euch !
    Es war mal wieder der obligatorische "vertauschte Kontakt" ... Sorry, aber wie kann man nur so eine Scheisse produzieren, was nicht Kompatibel zu dem "Standart"- DMX ist ...
    Aber wenigstens funktioniert die Ansteuerung über DMXC perfekt ...
    Danke nochmal
    Stefan: Er hat gar nix gemacht ... kein Wunder ...
    hello!
    ich bönötige dingent hilfe! ich habe grosse mühe beim erstellen des DMX-Protokoll von dem Martin Scanner roboscan812.
    existiert bereits ein XML-file des roboscan 812?
    ansonsten finde ich das DMXC ein tolles Programm!
    grüsse
    martin
  • ja unter diesem link findet man den roboscan 812 leider nicht. momentan versuche ich die gerätedefinition von dem roboscan218 an den 812 anzupassen, welches sich jedoch als sehr schwierig erweist.
    dazu eine frage, wenn man es ausprobiert, ist es möglich das gerät mit den "falschen, oder wirren" DMX steuer Signale zu zerstören?
    daher wäre ich sehr froh wenn irgendwo auf dieser erde schon solches file existiert!
    greez
  • Hallo Leute.
    Hab hier grad ein brandneues FX5 Interface mit DMXC aktiviert. Läuft soweit super. Die neuen Cameo Flat Pars werden direkt angesprochen. Nur meine beiden 812 Roboscans reagieren überhaupt nicht. Adressen alle auf 1 gestellt. Kein Ergebnis. Komplett tot. Signal muss ankommen, da die Camoes ja tadellos funktionieren. Bin ziemlich ratlos gerade -.-
  • hey danke für die schnelle antwort :thumbup: werde ich morgen mal ausprobieren. ich habe festgestellt, dass, wenn ich an der Break- und Marktime rumspiele, teilweise, aber unkontrolliert, was passiert. Wofür sind diese Werte? Woher weiß ich, welchen Wert mein Gerät brauch? Mfg Max
    ich antworte trotzdem mal auf deine Frage: Diese Werte definieren das DMX-Signal, also dessen Aufbau. Mit allen Timings kannst du das DMX-Signal an die Bedürftnisse der Geräte anpassen. Nur woher du weißt, welche Werte du für diene Geräte brauchst, kann dir keiner sagen! Denn eigentlich müsste es mit den voreingestellten Werten bei allen Geräten funktionieren. Aber eben auch nur eigentlich, denn in der Realität gibt es einigen China-Müll, der mit den schnellen (normgerechten) Timings nicht zurecht kommt. Daher kann man mit dem DE-Interface (wie auch mit dem DMXControl Nodle-Interface) die Timings künstlich erhöhen, also die Zeiten im Signal erhöhen und dadurch das Signal künstlich schlechter machen. Somit gibt man den DMX-Empfängern in den China-Mühlen auch eine Chance, das DMX-Signal zu interpretieren. Oder bildlicher gesprochen: Versteht jemand etwas nicht, DANN REDET MAN LANGSAM UND DEUTLICH :D. So auch hier bei DMX. An den Timings brauchst du aber nur etwas verstellen, wenn deine Roboscans auch nach dem Tausch von DMX+ und DMX- nichts empfangen. Dann musst du ausprobieren und die richtigen Werte finden. Ich verfahre dann in so einem Fall nach dem Schema in diesem Post.
  • Guten Abend. Habe ein Patchkabel umgelötet. Bringt irgendwie auch nichts. Sobald ich irgendetwas vérstelle, rattert er wieder auf Reset. An den Timings habe ich auch wie im Beitrag gedreht. Ohne Erfolg. Noch jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich beobachte auch, dass die Reset-Bewegungen viel langsamer sind, als wenn ich den normalen Controller angeschlossen habe... ?( und teilweise macht er im Sekundentakt so komische Zuckungen in eine Richtung. Ich bin am Ende... :|
    könntest du uns noch sagen, was zur Lösung des Problems geführt hat, denn dann können andere mit einem ähnlichen Problem diese Lösung über die Suche finden und haben gleich eine passende Antwort.
  • Guten Abend. Die Lösung des Problems war einfach ein dummer Zufall. Ich habe ein patch Kabel umgelötet wie beschrieben. Das dumme an der Sache war, dass dieses Kabel schon umgepolt war,warum auch immer xd. Somit gab es auch keinen Erfolg. Nun läuft aber wie gesagt alles bis auf eins: Die Protokolle für den 812 haben keine Black-OuT Taste, bzw reagieren sie auch nicht auf den Schalter in Dmx control. Die LED pars schon..was muss ich tun damit diese auch angesprochen werden? Bzw kann ich die Funktion noch implementieren?
    MfG Max
