DMX-Steuerung einer Nebelmaschine mit Involight Showcontroller
  • Hallo ihr Lieben,
    ich bin gerade dabei neu in die DMX Welt einzutauchen.
    Gerade bin ich dabei Moving Heads und Nebelmaschinen über DMX zu steuern. Soweit klappt auch alles gut. Nur ich benutze Die Nebelmaschine NSF 100 von Eurolite. Wenn ich die Maschine Steuer klappt alles soweit nur die LEDs gehen nicht an. Woran kann das liegen? Muss ich da den Wert noch einstellen ? Hat jmd. einen guten Tipp für mich?
  • JPK December 30, 2024 at 12:28 PM
  • Hallo Ollixcgn ,
    mal so als Frage, wie steuerst Du die NSF-100 eigendlich an ?
    Zur Info ich selber habe diese Maschine nicht.
    Aber was ich aus der Bedienungsanleitung so lesen konnte,
    würde ich dafür mit zwei DDFs arbeiten.
    Eines für den Bereich Nebel, wird ja nur an oder aus geschaltet.
    Das zweite für den Scheinwerfer Bereich mit den benötigten Funktionen.
    Edited once, last by Steff (December 30, 2024 at 4:43 PM).
  • Ist Steuer die beiden NSF 100 mit dem DMX Controller Showcontroller von Involight. Darüber Steuer ich auch die ganzen Moving Heads. Der Controller hat eine extra Fog Vorrichtung. Habe den beiden Nebelmaschinen eine DMX Adresse gegeben was auch funktioniert. Beim drücken des Fogknopfes kommt auch Nebel nur bleiben wie gesagt die LEDs an der Nebelmaschine dunkel 🙈
  • LightningBrothers December 30, 2024 at 5:08 PM
    Changed the title of the thread from “DMX Steuerung nebelmaschine” to “DMX-Steuerung einer Nebelmaschine mit Involight Showcontroller”.
  • Das ist insofern korrekt, weil dein DMX-Pult ja gar nicht weiß, dass deine Nebelmaschine auch noch LEDs verbaut hat. Der Fog-Knopf setzt nämlich nur auf einen bestimmten DMX-Kanal einen DMX-Wert. Damit deine Nebelmaschine beim Nebeln auch leuchtet, müssen es aber auch noch weitere sein.
  • Hallo Ollixcgn,
    Ich dachte ich hätte gesehen das Du es mit DMXControl 3 steuern wolltest.
    LightningBrothers hat es ja schon beantwortet.
    Die LEDs gehen ja nicht automatisch an wenn Du nebelst.
    Den Involight Showcontroller kenne ich so nicht, aber Du hast den Nebelmaschinen ja schon Adressen gegeben.
    In der Bedienungsanleitung steht ja:
    Kanal 1 – Nebelausstoß
    DMX-Wert Funktion
    000 – 009 aus
    010 – 255 an
    Kanal 2 – Helligkeit rote LEDs
    DMX-Wert Funktion
    000 – 009 aus
    010 – 255 Dimmen von 1 – 100%
    Kanal 3 – Helligkeit grüne LEDs
    DMX-Wert Funktion
    000 – 009 aus
    Kanal 4 – Helligkeit blaue LEDs
    DMX-Wert Funktion
    000 – 009 aus
    Kanal 5 – Helligkeit rote, grüne und blaue LEDs (Farbmischung)
    DMX-Wert Funktion
    000 – 009 aus
    Kanal 6 – Farbwechselgeschwindigkeit
    DMX-Wert Funktion
    000 – 009 aus
    010 – 255 langsam → schnell
    Kanal 7 – Strobesteuerung
    DMX-Wert Funktion
    000 – 009 aus
    Kanal 8 – Masterdimmer
    DMX-Wert Funktion
    000 – 009 aus
    Dann kannst Du die LEDs ja über die Adressen ansteuern.
