Ständige Fehlermeldung bei meinen DDF's
  • Moin und Glück auf zusammen,
    Ich bekomme bei meinen DDF's immer Fehlermeldungen, obwohl ich nach Anleitung aus den BDA's dann jeweils die DDF geschrieben habe. was mache ich falsch?
    Ich wollte eigentlich am 11.01. bei unserem Ball das Licht mit DMX Control steuern.
    Thorsten
  • Hallo Thorsten,
    nachdem Blick in die Bilder waren die Gründe recht eindeutig:
    • bei der Definition des Dimmers hast du dir etwas ausgedacht, was so nicht dem erwarteten Syntax entspricht. Schaue hier bitte einmal in die Beispiele der Doku zu den DDFs.
    • Bei dem DDF, wo über die Farbe rot gemeckert wird, steht oben über dem Code im Text genau das Problem: du hast innerhalb des rgb-Tags die Farben red, green etc. ein zweites Mal definiert, was so nicht zulässig ist.
    Alles in allem sind die Fehlermeldungen so erstmal berechtigt.
    Um das DDF für die LED-Bar in die richtige Richtung zu bringen, müsstest du bitte einmal die Bedienungsanleitung beifügen. Auf die Schnelle kann ich das Gerät nicht finden.
    PS.: Du darfst die Screenshots deinem Post übrigens direkt als Bild befügen - das Forum kann hier auch direkt ein Bild aus der Zwischenablage einfügen. Macht die Sache einfacher, als erst ein Word-Dokument herunterzuladen, wo das Bild dann zu sehen ist. :)
    PPS.: Da es sich um Fragen zu DDFs handelt, habe ich diesen Beitrag nach dem Abschicken meiner Antwort einmal in den passenden Bereich verschoben.
  • Hallo, danke für die schnelle Nachricht.
    Ich hatte mich anhand der Tutorials entlanggehangelt. Für die Cameo-Strahler habe ich die DDF von Stefan Kistner genommen, die diesen Fehler halt rauswirft.
    Ich bekomme da meine abgewandelte DDF, die ich gemäß Tutorial korregiert habe aber nicht geladen. Das Programm greift immer auf die DDF von Stefan zu.
    Ich habe die BDA für die LED Bars angehängt (Seite 8 ist der 13-Kanal Betrieb beschrieben).
    Vielen Dank
  • Für die Cameo-Strahler habe ich die DDF von Stefan Kistner genommen, die diesen Fehler halt rauswirft.
    Haha... spannend... ja, der besagte Stefan bin ich. Und jein - durch deine Rückfrage kann ich zwar verneinen, dass die Definition des Dimmers im Tutorial im Wiki (möglicherweise) falsch ist. Beim Abgleich mit der Bedienungsanleitung ist mir aufgefallen, dass für den Makro-Kanal die DMX-Werte nicht ganz passen. Es gibt aber dafür eine andere Ecke, wo die Definition falsch ist: nämlich in der DDFLib. Da hatte ich nach Anpassungen im Wiki diese nicht mehr in die DDFLib übernommen. Das werde ich aber nun direkt im Anschluss tun. Daher "Danke" fürs drüber stolpern und damit Danke fürs finden. :)
    Wenn das DDF einmal im Projekt war und dieses gespeichert wurde, wird es immer aus dem Projekt geladen. Wenn du also das in der DDFLib noch nicht korrigierte DDF durch deine korrigierte Version ersetzen möchtest, musst du diese korrigierte Version in das Verzeichnis für deine eigenen DDFs kopieren und dort dann die Änderungen vornehmen. Entsprechend der Ladeprioritäten sollte es dann von dort in ein neues, leeres Projekt eingebunden werden. Dies kannst du auch am Icon vor dem jeweiligen DDF erkennen, woher dieses genommen wird.
    Bei dieser LED-Bar musst du analog zur LED-4er-Bar vorgehen, wie im zweiten Tutorial beschrieben: du brauchst ein DDF für die allgemeinen Funktionen und ein weiteres für die drei einzeln ansteuerbaren LED-Gruppen. Letzteres kann aber alternativ auch einfach ein Generic RGB DDF sein.
  • Moin und Glück auf,
    ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest.
    Ich bin nun dabei für die Purelight LED Bars DDF's zu bauen.
    Dabei bin ich im Tutorial über die 4er-Bar teilweise fündig geworden.
    Bei dem ist es einfach, erst Control und dann die Farben. Bei den PURElight LED Bars sind es erst die Farben und dann die Controlfunktion.
    Also DMX 1-3 für rgb Sektor 1 (0,1,2) DMX 4-6 für Sektor 2 (3,4,5) und DMX 7-9 für den 3ten Sektor (6,7,8). Der DMX-Kanal 10 (9) hat keine Funktion und in der ursprünglichen DDF habe ich den auch nicht aufgeführt. Also geht es mit DMX 11 (10) weiter.
    Im Tutorial steht sowohl bei der Control- als auch bei der Beam-DDF im Device-Teil ein Adresscount "5" obwohl bei der Control-DDF nur 4 Kanäle eingetragen sind.
    Muss ich bei dem DDF für die LED Bars jetzt einen dmxaddresscount bei der BEAM DDF eine 3 und in der Control-DDF eine 4 eintragen, bzw. da der Kanal 10 nicht genutzt wird, muss der trotzdem mitgezählt werden?
    Oder kommt trotzdem die 13 zum Zuge?
    Ich bin da etwas Ratlos.
  • Vorweg: Für die Beams kannst du, wenn diese wirklich nur 3 Kanäle RGB sind, einfach die standart RGB/GRB/BGR DDFs nehmen, die bei DMXControl dabeisind.
    Die Kanalanzahl sagt letztendlich nur aus, wie viele Kanäle DMXControl "reserviert" (anzeigt im patchplan). Du kannst also auch im Control DDF den extra Kanal nicht mitzählen, und dann beim Patchen einfach immer eine Lücke lassen. Du kannst auch die Control DDF 13 Kanäle
    "lang" machen, sodass erkennbar bleibt, dass es zusammen mit den Beam-DDFs ein fixture ist. DMXControl zählt von der eingestelten Adresse + den Kanal den du im DDF eingibst, das heißt du wenn du z.B. die ersten 3 Kanäle leer lassen willst, ist dein erster Kanal Nummer 2 (wenn ich mich da recht erinnere).
    Ansonsten einfach reinladen, schauen ob DMXC meckert und dann in der Kanalübersicht schauen, ob alles sich so verhält wie es soll.
