ganz einfaches Lauflicht erstellen (automatisiert)
  • Guten Abend miteinander,
    ich bin gerade dabei ein neues Setup aufzubauen und dabei sollen einfache Lauflichter eine große Rolle spielen.
    Jetzt kommt bei mir die Frage auf wie ich mir das Leben vereinfachen kann; ich kann mir einfach nicht vorstellen dass es in DMXC3 soviel umständlicher ist als in DMXC2 (da gab es ja den Lauflichtgenerator)
    folgende ganz einfache Anforderung: eine Strip Blinder (1x10 Pixel) soll bei Tastenbdruck auf einem Midipad einmal von oben nach unten durchlaufen. Fertig
    Das Gerät ist momentan als Matrix angelegt
    Ich bekomme diese simple Anforderung einfach nicht zufriedenstellend gebacken. Das einzige was zuverlässig funktioniert ist händisch 10 Cues für jeden Pixel in einer Cuelist zu erstellen und das einmal laufen lassen. Mega aufwändig bei der Menge an StripBlindern die ich hier habe
    Einen Effekt für Matrix Effekte der mich das abbilden lässt gibt es leider nicht (oneShot in Verbindung mit dem Boom Effekt funktioniert nicht)
    Selbst wenn ich sage ich lege jeden Pixel einzeln als Gerät an und nutze den Chaser-Effekt; dann läuft das Ding ja auch bis zum beenden der Cuelist dauernd durch und nicht wie gefordert nur einmal
    Ich steh absolut auf dem Schlauch, es muss doch eine einfache Lösung für diese simple Aufgabe geben
  • Es wird einfacher, wenn du die Geräte (zusätzlich) pro Pixel als normale Geräte anlegst. Dann wäre so ein Art Wischeffekt mit zwei Cues zu realisieren, wenn du ein entsprechendes Fanning auf das Delay packst.
    Das bedeutet im Konkreten, du hast eine Cue, wo der Dimmer für alle Pixel des Strip-Blinders auf 100% gesetzt wird und in der zweiten wieder auf 0%. Damit nun nur ein paar weniger Pixel leuchten, müssen eben beide Cues ein Fanning auf das Delay erhalten und die zweite Cue einen für dich passenden Wert für den anderen wait-Trigger. Umso größer der Wert ist, umso mehr Pixel leuchten auf.
