Mein dimmer geht nicht
  • Hallo mein Name ist Lars wir sind seit gestern im Umzug von DMX 2 auf DMX 3 und wir haben ein paar Lampen die nicht ganz das machen, was sie sollen, bei den meisten bekommen wir es langsam auf die kette aber wir haben jetzt 2 Lampen die mit der Ansteuerung nicht zurechtkommen hier einmal die darteihen von DMX2 die geht Stairville PAR 18 Tri-Color LED (dimmbar).xml und die von DMX3 die nicht ganz so Stairville PAR 18 RGB.xml wie sie sollen also, um genau zu sein macht der Dimmer einfach nichts, ob ich den voll rein ziehe oder ganz draußen lasse die Lampen bleiben einfach an und auf der Farbe die eingestellt ist (wahr)
  • Hallo lars-a ,
    was ich so auf die schnelle sehen kann ist, das der Dimmer in dem DDF aus der 2er als Virtueller Dimmer definiert ist.
    Das heißt das es kein Kanal im Gerät ist, sondern dieser in der Software auf die RGB Kanäle wirkt.
    <virtual channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Dimmer" fade="no" type="dimmer">
    <channel channel="0"/>
    <channel channel="1"/>
    <channel channel="2"/>
    </virtual>
    Es ist eigendlich nur ein 3 Kanal Gerät.
    Dann ist es auch klar warum der Dimmer nicht funktioniert.
    In der Kanalübersicht müsstest Du sehen das DMXC 3 den 4ten Kanal anspricht
    Das Gerät kann das aber nicht verarbeiten.
    Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, mache im DDF für die 3er den Dimmer raus und setze das nur auf 3 Kanal.
    Dann weiß die Software das nur die RGB Kanäle vorhanden sind und benutzt die dann für die Dimmung.
    Am Ende wird alles gut !
    May the light be with you
  • Hallo lars-a ,
    wie ich gerade sehe hast Du Dich erst heute im Forum angemeldet.
    Also erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.
    Mein Umstieg von der 2er auf die 3er ist schon etwas her aber wenn es Dich interessiert, ich habe dazu mal eine News geschrieben.
    Live@Work - 23_KW01 - Mein Umstieg von DMXC2 zu DMXC3 - DMXControl Projects e.V. (dmxcontrol-projects.org)
    Falls Du es noch nicht gelesen hast, vielleicht findest Du da noch ein paar Anregungen.
    Edited once, last by Steff (September 26, 2024 at 12:42 PM).
