Ich beschäftige mich mit Lichtkunstprojekten und möchte in meinen nächsten Projekten LED Controller mit LED Stripes einsetzen, die individuell angesteuert werden. Ich habe jedoch keine Erfahrung mit dieser Technik. Wer hat Lust und Zeit mich diesbezüglich zu beraten, z.b auf Stundenbasis?
Suche Beratung/Berater für LED Controller Projekt
dietrichjaeger -
September 11, 2024 at 8:50 AM -
LightningBrothers
September 11, 2024 at 8:56 AM Approved the thread. -
Zur Ergänzung, es gibt wohl auch DMX fähige LED Controller. Hängt so ein wenig davon ab, ob man Live eingreifen möchte oder bestimmte Szenarien einprogrammieren möchte und diese dann abspielt.
Da gibt es auch schon einen Thread hier im Forum. Müsste ich aber suchen.
hallo KaHe,
danke für die schnelle Antwort! Vorgefertigte Muster und Szenen reichen wahrscheinlich nicht, ich würde lieber jede LED im Strip individuell oder gruppiert ansteuern können. Live eingreifen ist nicht nötig. Optimal wären fertige Controller wie z.B. https://de.athom.tech/wled/ Habe versucht wled auf meinem Labtop zu installieren, bin aber bisher noch nicht erfolgreich damit. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher ob wled wirklich die beste Lösung ist.
Dietrich
WLED läuft auch eher auf einem ESP32 oder ESP8266, die sind auch in den Athom verbaut, dann kannst du auf dem Webserver des ESP's zugreifen und WLED steuern. Gibt natürlich auch eine APP.
WLED erzeugt aber hauptsächlich vorgefertigte Muster. Gezielt bestimmte LED anzusteuern ist damit nicht vorgesehen und nur über kleine Umwege eventuell Möglich, indem man ein Segment einzeln ansteuert.
die Seite ist auch gut für WLED Effekte: https://kno.wled.ge/features/effects/
diese Effekte könnten ev. passen
8 Colorloop
38 Aurora
56 Tri Fade
66 Fire 2012
67 Colorwaves
124 Distortion Waves
125 Soap
126 Octopus
149 Firenoise
154 Metaballs
165 Waverly
166 Sun Radiation
167 Colored Bursts
174 Polar Lights
183 Black Hole
aber ich muss sie auf jeden Fall anpassen, weil sie langsamer sein müssen, und ich überwiegend weißtöne verwenden will ...
kann ich diese Anpassungen mit WLED machen?
Willst du Strips oder Matrix steuern? Ich habe das Bild deiner Lampe gesehen, du solltest den Beitrag vielleicht hier veröffentlichen, damit alle sehen können, wovon wir sprechen-
Reicht es die Lampe in 4 Segmenten zu beleuchten? Wenn nicht, wie stellst du dir, in dieser Lampe, die Matrix-Panels oder Strips vor?
Mit ESP's und MatrixLED oder LED-Strips kannst du nahe zu alles programmieren, was du dir wünschst, auch außerhalb von WLED. Du solltest vielleicht mal ein Arduino Starterset oder ein ESP Starterset mit ein paar LEDs in Betracht ziehen. (So als Einstieg in die Technik)
Mit der Arduino IDE lassen sich dann auch die ESPs programmieren, später dann vielleicht mit MS-Visual Studio etc.
habe mittlerweile alle Komponenten besorgt, eingerichtet und konfiguriert.
Controller: https://de.athom.tech/blank-1/wled-e…trip-controller
LED Stripe: https://www.amazon.de/dp/B01CNL6LBK
Netzteil: https://www.amazon.de/dp/B07MJ6CTRQ
Die drei Komponenten funktionieren super miteinander, die Konfiguration über wled ist einfach und intuitiv. Auch die 2D Funktionen funktionieren einwandfrei.
Mein Problem ist aktuell folgendes: für meine Projekte, also eine Art Leuchtkasten oder beleuchtete Lampen, die mit bedruckten Acrylglasplatten mit verschiedenen Motiven verkleidet sind, möchte ich personalisierte Lichteffekte hinzufügen, z.B. Wellen, Explosion in Zeitlupe, Wolken die langsam vorbeiziehen etc., also Effekte mit eher organischen Formen und langsamen Bewegungen sind). Ich werde je Objekt voraussichtlich 10m LED stripes verwenden, die z.B. in 16x16 Pixel Matrizen gruppiert werden.
die in wled angeboten effekte reichen leider nicht definitiv nicht aus, auch nicht mit den Konfigurationsoptionen. Ich möchte also eigene Effekte komplett neu designen und programmieren. Meine Frage an euch: hat jemand Erfahrung mit diesbezüglich? Welche Software verwendet ihr? Ich habe bisher folgende Programme ein wenig genauer angeschaut und auch teilweise in den den installiert und intensiver getestet:
DALI
DMX
ELM
HD2020
LED Matrix Studio
LEDEasy
LEDEdit
LEDFX Music Visualiser
Madrix
MIDI
Pixel Art Converter
WLED
xlights
Jedoch bin ich mit keiner Software bisher wirklich zufrieden. Habe ich ein Programm übersehen, oder kann es sein, dass ich bei den von mir getesteten Programmen wichtige Funktion übersehen habe? Welche Software würdet ihr empfehlen, wenn man Effekte von Grund auf selber entwickeln will?
Ich gehe mal davon aus, du willst den Athom mit seinem ESP32 mit einem Artnet-Interface oder sACN-Interface flashen? Das sollte über die Schnittstelle "J2" möglich sein. Musst du vielleicht noch schauen, dass du die richtigen GPIO auch angesprochen bekommst.
GPIO:
Button(GPIO0)
Relay(GPIO2)
DATA1(GPIO18)
DCLK1(GPIO5)
DATA2(GPIO17)
DCLK2(GPIO16)
IR(GPIO25)
I2S_SDPIN(GPIO32 )
I2S_WSPIN(GPIO15 )
I2S_CKPIN(-1)
Mit den Programmen wird es dann aber eng, wenn die von dir schon aufgezählten nicht ausreichen.
Madrix zum Beispiel, kann das nicht?
Display More
DALI
DMX
ELM
HD2020
LED Matrix Studio
LEDEasy
LEDEdit
Madrix
MIDI
Pixel Art Converter
WLED
xlights
Wenn es advanced sein soll, vielleicht mal Touchdesigner anschauen.
Das video könnte hilfreich sein:
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy. -
WLED kann übrigens auch sACN (E1.31) empfangen und auf die LEDs ausgeben, da müsste man also nicht mal was flashen. Aber dann muss irgendwo die SW laufen, um deine Muster auszugeben.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass man spätestens mit Madrix "alles" machen kann. Vll. müsstest du deine Anforderungen bzw. was dich bei den getesteten Programmen abgehalten hat noch mal spezifizieren.
Ansonsten kannst du WLED auch selbst kompilieren und mit eigenen Effekten, so richtig klassisch in einer Programmierspache implementiert, erweitern: https://kno.wled.ge/advanced/custo…-custom-effects
