DMX-Kanäle sperren oder ausblenden
    folgender Hintergrund.
    Es werden auch Laser Klasse 3B bei uns verbaut.
    Und ja ich hab nächsten Monat den Laserschutzbeauftragten Kurs.
    Aber im Zuge der Sicherheit und da ja der Chef oft Privat Partys gibt oder andere DJs da sind möchte ich die Laser ganz gerne irgendwie sperren.
    Das nur Berechtigte und Geschulte Leute diese Aktivieren können.
    Gibt es da eine Möglichkeit.
  • Via ILDA steuern, nicht über DMX und dann mach ihn physikalisch abschalber, deine haben doch auch ein Schloss, oder?
    Das weißt du bestimmt alles nach dem LSB-Schein.
    Leider haben die China Dinger keinen Schlüsselschalter.
    Und sind nur per DMX verbunden.
    ich will eben alles Sicher und Gesetzeskonform halten.
    Gerade der ADJ GEM LED hat ja 2 Gobo und den Laser. Gobo sollen laufen aber der Laser da 3B eben nicht.
  • Na, die Schwierigkeiten die du schon bei deinem FX30 hast sprechen nicht dafür, dass du ein DDF erstellst und die Chinakiste ansteuerst.
    Ohne diese Sicherheitseinrichtungen wie z.B. "Notaus" etc. darfst du den so nicht im öffentlichen Raum einsetzen.
    Ich kenne jetzt den ADJ GEM LED nicht so im Detail, ob es möglich ist den Laser außer Betrieb zu setzen!
    Wenn es denn unbedingt Laser sein sollen, dann mit ILDA und z.B. via Pangolin angesteuert, aber nicht so wie du es planst.
    Ich dachte du wolltest erst einmal deinen Strobe/Par FX30 zum Laufen bringen?
    KaHe
  • LightningBrothers August 20, 2024 at 2:00 PM
    Changed the title of the thread from “DMX Känälle Sperren asublenden.” to “DMX-Kanäle sperren oder ausblenden”.
  • Leider haben die China Dinger keinen Schlüsselschalter.
    du widersprichst dir selbst mit dieser Aussage. Ein Laser der Klasse 3B kann mit DMX definitiv NICHT gesetzeskonform betrieben werden. Zudem müsste ein NotAus dran, der im Idealfall nur mit Schlüssel entriegelt werden kann
    dafür hat der Betreiber der Anlage zu sorgen, also dein Chef selbst. Auch muss er dich SCHRIFTLICH zum Laserschutzbeauftragten bestimmen (nur der Kurs reicht nicht) UND die Anlage darf nur laufen wenn der LSB im Haus ist. Wenn er das Ding einfach so betreibt und es passiert irgendwas haftet er persönlich.
    Gut gemeinter Rat: Finger weg von Kombigeräten in denen Laser in irgendeiner Form integriert sind. Das kann nur Schmu sein. DMX hat als Steuerung von Lasern im öffentlich Bereich nix zu suchen (ja hab ich auch schon gemacht, aber auch ich war mal jung und leichtsinnig :S)
    Ohne jetzt Werbung machen zu wollen: Die Club Serie von Laserworld ist für Einsteiger ganz in Ordnung, für kleinere Locations reicht die 1000er Variante. In Kombination mit deren ILDA Lasersteuerung (muss ja nicht immer gleich Pangolin sein) bist da preislich bei ca. 2000€ für 2 Laser, Software und bissle Verkabelung. Hört sich viel an, dafür bist aber auf der sicheren Seite
    Ist das ein richtiger Showlaser, oder wie ich vermute, viele kleine rote und grüne Strahlen/Punkte, die nach wilden Mustern im Raum verteilt werden?
    Das zweite also viele Punkt im Raum verteilt.
    So gerade nachgesehen das ist Klasse 3B intern.
    Aber Austritt 3R.
    Dies gilt für beide Lasre Geräte
    Deswegen wollte ich von den Lasern erst mal Abstand nehmen. Eben bis ich das Wissen dazu habe.
    Edited once, last by Lordcyber (August 20, 2024 at 6:11 PM).
  • Steht doch sogar in deiner Beschreibung. Viele dieser Strahlen sind potenziell gefährlich für die Augen.
    Nur weil ihr da so ein Gerät habt, willst du den LSB machen um dort zu erfahren, dass du das Gerät so nicht betreiben darfst.
    Es gibt es immer wieder kleine Kneipen und Bars etc., denen es einfach egal ist. Hört sich so an, als wenn euer Laden bald auch dazu gehört, oder ist das Ding schon im Einsatz?
    KaHe
  • Die Bestimmungen, allgemein und zu den jeweiligen Laserklassen kannst du auch hier einsehen. Dafür musst du keinen Schein machen.
    https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/99
    Auch das Gefährdungspotenzial wird hier erläutert.
    Schutzmaßnahmen bei Laseranwendungen
    Optische Strahlung von Lasern und konventionellen Lichtquellen unterscheidet sich nicht grundsätzlich in ihren biologischen Wirkungen. Durch die starke…
    www.bfs.de
    Da gibt es aber wirklich ausreichend Material (zuverlässige Quellen) im Netz mit denen man sich vielleicht mal auseinandersetzen sollte.
    KaHe
  • Was ist das denn nun offiziell für ein Laser? Wird der nun als 3b oder als 3r eingestuft? (max 5mW, oder bis max 500mW)
    Wenn das ein Chinagerät ist..... NaJa.
    Entscheidend ist die MZB (maximale zulässige Bestralungsstärke)
    Bei dieser Bauform werden doch die Strahlen unkontrolliert in den Besucherbereich geschossen, oder?
    Ich selber verwende, wenn überhaupt, nur Geräte der Klasse 4, da stellt sich bei mir nicht die Frage.
    Aber da stimme ich dir zu. Je nach Quelle braucht man für den 3r einen LSB bis hin zu, als Showlaser unbedenklich, ohne Sicherheitsfunktionen.
    KaHe
  • Ich pack mal beide ANleitungen rein.
    Es geht aktuell nur um diese 2 Geräte:
    ADJ galaxian_gem_led.pdf
    ADJ stinger_gobo.pdf
  • Mal kurz in den ADJ GEM reingeschaut. 30mW Laser auf max 5mW Output, wenn das denn auch in der Praxis stimmt!!!
    Nichtsdestotrotz sieht man ja schon, dass selbst der Hersteller das Gerät mit Warnaufklebern bestückt.
    Ich würde zum Wohle aller beteiligten auf den Einsatz verzichten. So ein Laser/Punkte Geraffel sieht doch ohnehin nicht gerade professionell aus(nur meine pers. Meinung).
    PS:
    Wenn ihr wieder Budget, holt euch doch lieber ein paar MovingHeads mit min. 35 Watt CreeLED/COB und einer Hand voll PAR 18*18 RGBWAUV oder ähnlich.
    Das können auch erst einmal günstigere Geräte sein.
    Z.B. PAR 18x18
    Z.B. 35 Watt MH : kann auch gerne ein wenig mehr Leistung haben (30 Watt LED ist verbaut), sonst gehen die bei den PAR's unter.
    Für den Anfang kann man doch damit schon einmal LIcht machen. Hängt natürlich von der Location und den Ansprüchen ab.
    Wenn man damit Geld verdienen möchte (sieht für mich so aus), muss man auch mal ein paar € investieren.
    KaHe
    Edited 2 times, last by KaHe10 (August 21, 2024 at 7:55 AM).
  • Vielen Dank.
    Darf ich dich so vor dem Chef Zitieren?
    Aktuell hab ich es ja so ähnlich:
    5X ETEC FX-30 welche die Haup/Ambientbleuchtung stellen. Also an der Decke lang gerichtet.
    4X ADJ 46HP LED Tanzflächenbeleuchtung
    und 4X Flash Moving Heads Tanzfläche DA die Ukung hinüber sind.
    Dann wird beim ADJ GEM LED nur die 2 Gobos noch genutzt.
    Vom ADJ Stinger Gobo schau ich erst ob ich den einsetze.
