Presets Mit Midi Steuern
  • Hallo also ich hab ein licht pult und wollte fragen ob ich mit knöpfen die ich schon eingerichtet haben in DMX Control 3 Presets ansteuern kann und wenn ja wie
    LG Jannis
  • Moin,
    Du kannst keine Presets direkt über ein Pult ansteuern. Dafür aber Cuelists. Das Pult muss nicht unbedingt Midi unterstützen. Auch DMX-In wäre denkbar. Über das Input Assginment lassen sich die entsprechenden Eingabegeräte mit Cuelists verknüpfen.
    Wenn du dazu weitere Fragen hast, dann melde dich gerne hier im Forum dazu :)
    Nutzer99
    Hier jetzt mal noch die Erklärung dazu: In DMXControl 3 muss man 3 Arten von "Szenen" unterscheiden, Cues/Szenen in Cuelists/Szenenlisten, Presets und Paletten. Alle drei sind für jeweils eigene Anwendungsfälle gedacht.
    • Cues/Szenen in Cuelists/Szenenlisten: Cues sind der Standardspeicher für Lichtstimmungen. Sie speichern dabei alle Elemente einer Lichtstimmung, sowohl statische Teile als auch mittels Effekte/Filter dynamisch änderne Teile der Lichtstimmung. Die Cuelists wiederum nehmen eine oder mehrere Cues auf und kümmern sich a) um die Wiedergabe und Abfolge (bei mehreren Cues innerhalb der Cuelist) und b) gibt es entsprechende Mechanismen, die das parallele Ausführen mehrerer Szenenlisten managen. Bei letzterem geht es vor allem um die Frage, welche Cuelist nun ausgeben darf und welche stattdessen von anderen Cuelists unterdrückt wird
    • Presets sind global abgelegte Szenen zur Mehrfachverwendung in Cues / Cuelists. Sie werden verwendet, wenn man z.B. in einem Thesterstück eine Lichtstimmung an mehreren Stellen im Stück benutzt. Dann speichert man die Lichtstimmung als Preset ab und kann dann dieses entweder als Ganzes oder in Teilen an mehreren Stellen in einer Cuelist / in mehreren Cuelists einfügen. Dabei können wie bei Cues auch die Einstellungen für mehrere Scheinwerfer und Gruppen gespeichert werden (sie sind also wie Cues auch geräteabhängig). Wenn es dann Änderungen an dieser Lichtstimmung gibt, muss man nur einmal das Preset verändern und hat dann die Lichtstimmung schon an allen Einsatzstellen korrigiert. Es ist aber eben nicht vorgesehen, dass man eine Show rein aus Presets fährt, weil beim händischen Anwenden eines Presets dessen Werte nur im Programmer landen. Dabei gibt es keine weiteren Mechanismen zur Steuerung und sobald ein neuer Wert gesetzt wird, überschreibt er den alten, wodurch man einen größeren Aufwand treiben muss, um Lichtstimmungen wieder genau gleich einzustellen als die richtigen Cuelists zu starten
    • Paletten: Diese werden in DMXControl 3.3.X hinzugefügt. Sie dienen ähnlich wie Presets als globaler Speicher von Werten. Allerdings sins Paletten mehr als Vorlagen gedacht. Es wird dabei ein Wert / Werteverlauf für genau eine Geräteeigenschaft gespeichert. Man kann dann diese Vorlage z.B. einer Farbe immer wieder anwenden und muss sich nicht die genauen Zahlenwerte davon merken. Als solches sind Paletten (anders als Presets) auch geräteunabhängig
    Ich hoffe, es wird nun klar, warum es nicht möglich ist, Presets per Pult zu steuern, Cuelists aber schon. Für letzteres gibt eben verschiedene Möglichkeiten der Steuerung. Du kannst entweder (wie nutzer99 schon sagte) die Cuelists direkt steuern, indem du im Input Assignment (Eingangszuweisung) einen Cuelist Knoten und dann den entsprechenden Eingangsknoten für einen Midi-Input / DMX-Input einfügst und diese entsprechend verbindest. Ab DMXC 3.3.0 kannst du auch die Cuelist umd weitere Dinge auf Executoren legen und diese dann mittels Knoten im Input Assignment steuern. Executoren haben den großen Vorteil der Flexibilität, weil du hier dann zwischen mehreren Seiten umschalten kannst, während du immer z.B. den ersten Executor einer Seite ansteuerst.
