Streamdeck - Text auf Button ändern
    habe aktuell ein kleines Problem, finde aber keine Lösung hierfür:
    Ich habe ein Streamdeck eingebunden und möchte über dieses auch Cuelists starten. Das Problem ist jetzt aber, dass ich in der "Draw Bitmap" Node keinen eigenen Text eingeben kann, der bestehen bleibt.
    Heißt konkret: Ich verknüpfe z.B. die Cuelist "Pausenlicht" mit dem Button über eine "Draw Bitmap"-Node, um mir farblich den Status + Text anzeigen zu lassen. Allerdings ist mir der Text der Cuelist zu lang und ich würde gerne nur "Pause" auf dem Button stehen haben.
    Gebe ich diesen ein, erscheint er auch, bleibt aber nur so lange bestehen, bis ich ich den Knopf drücke. Dann übernimmt er sofort den originalen Namen der Cuelist.
    Gibt es hierfür eine Lösung, wie ich dauerhaft meinen eigenen Text anzeigen lassen kann? Das wäre top!
    Vielen Dank und Gruß Alex
    (nutze DMXC 3.2.3)
  • Auch wenn natürlich ein Bild vom Connenctionset die Frage auch beantworten wird, kommt mir beim Lesen ein Gedanke: hast du den Ausgang vom Cuelist-Node (weiterhin) mit dem Text-Input des Draw-Bitmap verbunden? Diese Verbindung musst entfernt werden, wenn du einen eigenen festen Namen vergeben möchtest.
    Voll peinlich! :argh:
    Als ich gerade einen Screenshot machen wollte, hab ich es selbst gesehen, dass der Text-Input immer verbunden war. Verbindung getrennt - jetzt gehts einwandfrei!
    Sorry, aber ich hab bestimmt schon zwei Abende damit verbracht, wie ich das lösen könnte und jetzt blieb mir nur noch das Forum!
    Also danke für eure schnelle Hilfe!
