Problem beim Programmieren des lightmaXX CLS-2 (15ch)
  • Hallo zusammen, der Lightmaxx CLS-2 (15ch) ist eine LED-Bar mit 4 Lampen die jeweils eigene RGB ansteuerung haben.
    Auf Channel 13 liegen interne Programme, Channel 14 ist der Dimmer und Channel 15 der Strobe.
    Das ist meine Programmierung, Channel 13 fehlt weil ich die interne Programme nicht kenne.
    Wie bekomme ich die RGB von PAR 2, PAR 3 und PAR 4 programmiert, da ich diese ansteuern kann
    Edited once, last by JPK: XML Syntax Highlighting aktiviert (February 18, 2024 at 8:57 PM).
  • Also es gibt dafür jetzt mehrere Ansätze
    Ansatz 1 - mehrere DDFs
    da DMXControl (noch) keine Geräte mit mehreren Strahlen (Multibeam) unterstützt musst du einen kleinen Umweg nehmen. Im Prinzip baust du für jeden "Strahl" eine extra DDF
    in deinem Fall bräuchtest du jetzt 5 DDFs
    1 Master DDF womit du übergreifende Funktionen steuerst (Kanal 14 - Dimmer, Kanal 15 - Strobe)
    4 identische DDFs für die einzelnen Scheinwerfen. In deinem Fall kannst du dafür das schon vorhandene "Generic RGB Device(8Bit)" her nehmen
    Die Adressen musst du natürlich entsprechend "versetzt" vergeben
    Ansatz 2 - Matrix
    im Prinzip ist das Gerät nichts anderes als eine Matrix mit 4 Reihen und 1 Zeile
    Vorteil: du brauchst nur eine DDF
    Nachteil: mit der Lösung ist soweit ich verstehe kein Fanning o.ä. möglich
    einfache Lauflichter etc. gehen aber
  • Sehe es so, also ob du 4 baugleiche, klassische LED-PARs, die im 3-Kanal-Modus laufen, an ein Stück Rohr geschraubt und ganz klassisch verkabelt hast. Das Rohr hat dann die "interessante" Zusatzfunktion, noch zwei Effekte gleichzeitig auf alle vier LED-PARs zu legen, nämlich die gemeinsame Steuerung der Helligkeit und die Strobefunktion.
    Das mal so in Kürze. Ausführlich ist das bei uns im Wiki im DDF-Tutorial zu einer 4er-LED-Bar beschrieben.
  • Ansatz 2 - Matrix, den verstehe ich überhaupt nicht.
    schau dir mal die CLB 4 oder CLB 5 von Cameo an die haben die gleiche Kanalbelegung wie deine.
    Ich selber nutze die Matrix Variante in verbindung mit den RGB 8 Bit Mode.
    Beispiel für das die Bar auf Startadresse 1 liegt
    als erstes die Master DDF mit 15 Kanäle einfügen auf Startadresse 1
    als 2tes 4 Geräte RGB 8 Bit auf Startadresse auf 1 ändern und einfügen.
    in der Stageview nun den Master von der Master DDF öffnen und die Effekte auf die Gruppe der RGB legen.
    LG
    Helmut
