Guten Abend,
das Expression-Node scheint noch nicht richtig zu funktionieren. Wenn ich dort "if(x>0; 1; 0)" eintrage, wird korrekt der Wert 1 ausgegeben, sobald der Wert am Eingang x größer 0 ist. Das wird auf der Ausgangsseite auch richtig so angezeigt (siehe Dateianhang). Wenn ich nun das Projekt jedoch neu lade, scheint das Expression-Node funktionslos geworden zu sein. Es wird kein Wert auf der Ausgabeseite angezeigt, unabhängig davon, ob der Wert am Eingang x nun größer 0 ist oder nicht. Erst wenn ich den Eingang von x trenne und z.B. kurz bei y anschließe, dann wieder die Verbindung zu x herstelle, funktioniert wieder alles so wie es soll. Oder das Expression-Node wird komplett neu angelegt, dann funktioniert es auch. Das kann aber ja wohl nicht die Lösung sein...
Gibt es eine Alternative, eine "if - then"-Abfrage irgendwo einzubauen? Im konkreten Fall soll eine Schaltfunktion angesteuert werden, sobald am Slider einen Wert > 0 ausgewählt wurde.
Oder bediene ich das Expression-Node irgendwie falsch?
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße!
