FOS Outdoor LED Bar
    ich habe mir die Anleitung mal angesehen.
    Das es da nur einen 4 und 8 Kanal Modus gibt ist nicht so schön.
    Bei RGBW und 24 Stück kommen ich, um jede einzeln zu steuern, auf mindestens 96 Kanäle.
    Also kann man diese Bar nur komplett ansteuern. Schade eigendlich.
    Für mich wäre das nichts.
    Aber für den 4 Kanal Modus sollte das Generic RGBW DDF 8bit, was mit installiert (ausgeliefert) wird, funktionieren.
    Tschuldigung,
    das es das noch gibt.
    Bin mittlerweile ziemlich auf die 3er fixiert.
    In DMXC 2 gibt es wie ich gerade geschaut habe ein Generic RGB DDF wenn man auf Weiß verzichten kann.
  • Vielen Dank für Eure Antworten.
    Habe mich mit dem DDFCreator beschäftigt und eine neue DDF angelegt. Und siehe da es funktioniert auf Anhieb :) .
    Ich habe die Dinger recht günstig gebraucht gekauft. Es reicht mir für den Einsatzzweck ( sollen nur ein bischen den Hintergrund ausleuchten ) das nicht so viele Funktionen drauf sind. Sollte was einfaches sein, ausserdem sind sie Wasserdicht. Will sie auch im Garten einsetzen.
    Andreas
    P.S.: Ich nutze tatsächlich noch DMXC 2. Die DJ Software ( Traktor Pro 3 ) ist mit DMXC 2 über Midi gekoppelt. Traktor steuert also perfekt den Takt von DMXC 2. Das habe ich mit DMXC 3 noch nicht hinbekommen. Never Touch A Running System ;)
  • Dann lege ich mal los ... :)
    Habe schon mal DMXC 3 installiert. Bin gerade dabei meine Geräte einzufügen. Für die FOS Outdoor LED Bar habe ich die DDF selber erstellt, funktioniert sehr gut. Bin nun auf der Suche nach dem DDFCreator für DMXC 3 etwas ins stolpern gekommen. Auf der Downloadseite steht, das die Version veraltet ist ( Windows11 weigert auch sie zu starten ). Wo bekommt man denn eine Version her ?
  • Um nicht lange um den heißen Brei herumzureden: Es gibt keine neuere Version :( Wir haben leider immernoch niemanden gefunden, der sich um den DDFCreator 3 kümmern möchte und ihn neu aufsetzen möchte. Wir haben nämlich leider schlicht keine Kapazitäten dafür, weil alle bereits in Projekte eingespannt sind. Deshalb liegt der DDFCreator auch so lange brach und wird nicht aktualisiert. Du müsstest also das DDF händisch zusammen bauen. Das ist aber auch möglich. Dazu gibt es eine recht große Sektion mit Erklärungen in unserem Wiki: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…tprogramm_DMXC3
