Dem Programm unbekannte Scheinwerfer hinzufügen
  • Hi, wie kann ich dem DMXControl3 Programm Scheinwerfer von eher unbekannten Herstellern wie Easy Dancing (9x 10W Par lights RGBW) und SEBRUANC RGBW Par lights hinzufügen…?) Gibt es da baugleiche in der Liste ? Außerdem ist das Interface dem Programm auch unbekannt, es handelt sich dabei um einen günstigen USB zu DMX Adapter von DSD Tech gekauft bei Amazon für 17€.
    Danke im vorraus.
    LG
  • JPK October 9, 2023 at 7:42 AM
    also Geräte sind nicht so das große Problem. Hierfür gibt es XML-Dateien, die DMXControl 3 sagen, welche Kanäle ein Gerät belegt. In unserem Wiki gibt es hierzu auch eine Anleitung, wie die XML-Datei genau aufgebaut sein muss und welche Elemente man einfügen kann. Du findest sie unter: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=DDF_DMXC3
    Am Besten ist es da, du nimmst ein bestehendes DDF und bastelst das um.
    Bei einem komplett unbekannten Interface ist da die Einbindungsmöglichkeit schon schwieriger. DMXControl 3 kann mit einigen Interfaces arbeiten und bietet dafür Ausgabeplugins an (siehe dazu hier die unterstützten Interfaces: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…tzte_Interfaces). Ohne diese Ausgabeplugins geht es nicht. In deinem Fall könntest du aber Glück haben wenn das Interface ein OpenDMX-Interface-Klon ist (wie sehr viele dieser Kabelinterfaces). Du kannst es also mal mit dem Enttec OpenDMX-Ausgabepligin probieren. Wenn das nicht funktioniert, dann sieht es leider etwas schlechter aus.
    Sollte das OpenDMX-Plugin funktionieren, solltest du grundsätzlich mal schauen, wie gut die Performance dieser Kombi ist. Wenn du wenige Geräte hast, dürfte das passen. Aber gerade wenn du viele Geräte ansteuerst, kann das Probleme machen. Hintergrund ist, dass diese Art von Interfaces einfach gesprochen alle Arbeit den PC machen lassen und konvertieren diese Signale nur noch vom Spannungswert her. Das heißt aber auch, dass der PC über 40 Mal die Sekunde ein neues DMX-Signal generieren muss und damit eine gewisse Grundlast verursacht. Sind dann noch andere Programme aktiv (z.B. DJ-Software) kann dies zu Rucklern etc. führen. Besser sind da Interfaces, die das DMX-Signal selbst berechnen und vom PC nur Werteänderungen in Form von Zahlenwerten mitgeteilt bekommen. Solche Interfaces sind z.B. Artnet-Interfaces oder etwas bessere DMX-Interfaces wie z.B. das Selbstbau-DigitalEnlightenment-Interface oder unsere Nodle-Interfaces (sei es die Selbstbau-Variante oder die fertig aufgebaute Variante).
    Edited once, last by JPK (October 9, 2023 at 8:03 AM).
  • Naja ohne eine Anleitung oder zumindest die DMX-Belegung der Geräte lässt sich das so pauschal nicht sagen. Prinzipiell kann man aber mit etwas Hirnschmalz sich für jedes Gerät selbst eine Steuerdatei (DDF) schreiben. Wie das geht findest du im Wiki
    Für allgemeine Geräte findest du außerdem unter dem "Hersteller" Generic einige Einträge die evtl. passen könnten. In deinem Fall passt am ehesten "Generic RGBW" in der 8Bit Variante
    Und das Interface ... ich behalte meine Meinung zu diesen Kabelinterfaces mal lieber für mich ... aber da hilft nur durchprobieren ob irgendein Plugin funktioniert. Am ehesten noch "Elector USB to DMX Converter" oder "JMS USB2DMX PRO"
    Mein Tip: kauf dir da lieber was vernünftiges. Damit wirst du auf Dauer auf gar keinen Fall glücklich. Welche Interfaces mit DMXC3 funktionieren findest du hier
    Spar da nicht! Und falls du mit dem Gedanken spielst die Software doch mal zu wechseln dann am besten ein Entec Open DMX oder besser gleich ein ArtNet Interface
