Ändern von Cues mit Effekten
  • Moin,
    ich kann mich entsinnen, dass das nachträgliche Bearbeiten von Szenen mal nicht so ein Problem war, aber ich komme aktuell nicht mehr zu einer Lösung.
    Zu meinem Problem:
    Ich habe u.a. eine Bewegungsszene mit dem Elipse-Effekt erzeugt und in einer Cuelist gespeichert. Hier habe ich die Pan- und Tilt-Werte für den Mittelpunkt pro Gerät geändert.
    Gespeichert in der Cue sind insgesamt 4 MHs und 3 Scanner (2 MHs stehend, 2 hängend).
    Nun hat das soweit natürlich alles geklappt und funktioniert auch, aber ich habe das Problem, dass ich gerne noch einen Pan-Wert etwas ändern möchte.
    Solange ich da noch am Anfang in der Programmierung bin geht das auch alles toll, nur aus der gespeicherten Cue kann ich das absolut nicht mehr ändern.
    - Mir wird der Elipse-Effekt nirgendwo mehr angezeigt, weder auf der Gruppe, noch auf den Geräten.
    - Ebenfalls nicht unter Effekte in den Device Properties oder unter "Position" der Geräte.
    - Ändern eines Position-Wertes überschreibt sofort den Elipse-Effekt auf der "Position".
    - Edit im Programmer geht auch nicht. Ich kann die Cue zwar in den Programmer laden, dort aber absolut nichts mehr ändern.
    Hier werden mir nur Position-Werte angezeigt, mehr aber nicht.
    Einzige Lösung ist da offenbar gerade, die Ganze Cue komplett neu zu machen, wo mir ehrlich gesagt nicht sonderlich nach ist. :/
    LG, Kai
    Gruß,
    Kai
  • Hallo Kai,
    ich kann dich beruhigen: neu erstellen musst du bereits existierende Cues nicht. Wenn du eine Cue zum Bearbeiten in den Programmer geladen hast, musst in der Stage View die Gerätegruppe auswählen (oder auch die Geräte), auf die du den Effekt und jeden anderen Wert für eine Funktion angewendet hast. Passt die Auswahl, findest du alles wieder so vor, als ob du die Cue neu erstellt hast. Solltest du einmal nicht wissen, welche Gerätegruppen oder welche Geräte eine Cue beinhaltet, hilft dir der Blick in den Programmer. Dieser zeigt aber nur die Werte an. Er ist nicht dafür gebaut, Werte zu ändern.
    Wie das Ändern einer Cue grundsätzlich funktioniert, haben wir auch im Rahmen unserer Videotutorials besprochen.
    Ich hoffe, mit diesen Infos kommst du weiter und baust nicht jedes Mal eine Cue neu. ;)
    Viele Grüße, Stefan
    generell würde ich empfehlen, mal die ersten paar Videos zu den Cuelists anzuschauen. Da haben wir versucht, die wichtigsten Steuerungsmöglichkeiten und zu beachtenden Dinge zu beschreiben.
  • Hey zusammen,
    Vielen Dank für die Tipps. 👍🏻 Die Videos habe ich alle schon mal durch und gucke gern zwischendurch nochmal oder auch im Wiki oder Forum.
    Die Lösung war jetzt ganz einfach tatsächlich nur die Reihenfolge der Bearbeitung. Erst die Cue in den Programmer laden, dann das Gerät oder die Geräte auswählen und dort die Eigenschaft (z.B. Position, oder eben nur Pan) wählen und siehe da - die Werte und Effekte sind änderbar. Dabei natürlich auf die Nummerierung der Geräte in der Auswahl achten und schon kein Problem mehr.😊
    Mit der Erkenntnis kann es jetzt schön weiter gehen mit der Programmierung. Bald vermisse ich Version 2 auch nicht mehr wenn ich meine Softdesk "Kommandobox" fertig habe. Der hat auf jeden Fall durch das Input Assignment dutzend mehr Möglichkeiten.👌🏻
    Gruß,
    Kai
