Moin zusammen,
ich habe nun ein historisches Lichtpult-Schätzchen, einen alten Pulsar Modulator IV, wieder aus der Versenkung geholt. Da das gute Stück für mich immer noch die beste analog Sound to light Steuerung hat (und ich irgendwie auch an dem Sound Analyzer beim Ansprechen meiner Soundkarte scheitere...) habe ich das Teil mit einem DMX Multiplexer in die neue Welt gerettet.
Meine Idee war jetzt, die 4 Sound-2-Light gesteuerten DMX-Kanäle auf mein Licht Setup zu übertragen.
Hierzu nutze ich spezielle Gruppenmaster, die dann über das Input Assignment mit den DMX-In Werten verschaltet werden - Das ganze ist dann noch mit einem Button im Softdesk verknüpft, welcher über einen Eingangswähler (siehe Bild) die Gruppenmaster entweder direkt mit den DMX In Werten verknüpft oder aus 1 = 100% setzt.
Soweit so gut - funktioniert tadellos bis auf folgenden Effekt:
Bei aktiver Sound 2 Light Steuerung friert das Softdesk ein - Bedieneingaben werden gar nicht bis sehr verzögert angenommen.
Folgendes konnte ich soweit schon eingrenzen:
- Das DMX In Signal vom Multiplexer "flattert" etwas - sprich die DMX Werte pendeln permanent im Bereich +-2
- Das Dreisatz Element direkt nach dem DMX IN habe ich nach unten begrenzt (DMX-In <5 = 0)
- Das Einfrieren des Softdesk lässt sich umgehend beheben, sowie das MAster Dimmer des externen Pults auf 0 gezogen wird (DMX Wert flattert hier dann auch permanent im Bereich 0-5, wird ab für das weitere Handling durch meinen Dreisatz-Limiter "beruhigt"
Das ganze scheint also ein Problem in der weiteren Datenverarbeitung über den Eingangswähler und die Anwendung auf die Gruppenmaster zu sein.
Hat jemand von euch hier schon ähnliche Erfahrung gemacht und evtl. einen Workaround gefunden, der weniger Leistung zieht?
DANKE vorab für Euren Support,
