Entec USB Pro steigt aus
  • Guten Morgen,
    neuerdings steigt mein DMX Controller unter Win 10 nach gewisser Zeit aus. Den Energy Fixer habe ich benutzt, dieser meint aber es wäre nix zum fixen vorhanden. Im Windows habe ich schon alle Stromsparfunktionen deaktiviert.
    Das einzige was in dem Fall hilft ist DMC3 schließen und neu starten.
    Habt Ihr eine Idee ?
    Beste Grüße
    Wolfgang
    Das liegt daran, dass der Energy Fixer ausschließlich für unser Nodle und das DE- / fx5-Interface die USB-Energieeinstellungen korrigiert. Das Programm kann das aber nicht für andere Interfaces. Das wird manchmal anders interpretiert (auch von anderen Herstellern von DMX-Interfaces). Außer für die genannten Interfaces ist der Energy Fixer aber nutzlos ;)
    Aber das klingt tatsächlich danach, als ob Windows da fälschlicherweise das Interface abschaltet, um Strom zu sparen. Dies ist auch unabhängig von irgendwelchen Stromsparfunktionen (da hat MS mit der Zeit die Einstellungen immer härter gemacht). Auch wenn der Energy Fixer nicht für andere Interfaces funktioniert, kannst du mal schauen, ob du den selben Trick auch für dieses Interface anwenden kannst, den auch der Energy Fixer durchführt. Es gibt in der Registry von Windows für jedes USB-Gerät eine Einstellung, ob ein Energiesparen erlaubt ist oder nicht. Windows setzt dies nun standardmäßig auf "Ja" (zumindest bei einigen Geräten wie z.B. den DMX-Interfaces). Um da mal nachzuschauen, brauchst du die VendorID und ProductID für das Interface. Diese findest du in den Hardware-Eigenschaften des Interfaces (also wenn du über den alten Windows-Gerätemanager gehst und dort das Interface suchst). Mit diesen beiden IDs kannst du mal das machen, was in folgendem Post beschrieben ist:
    Soon5
    June 3, 2018 at 7:11 PM
