Intervall für Blitzer einstellen
    ich habe mich seit neustem mit dem Programm befasst. Leider bekommen ich es nicht hin ein Intervall für den Stairville PS 1500 einzustellen. Generell lässt sich das Gerät ansteuern. Was ich umsetzen möchte:
    Einen Intervall setzen das alle 10 min der Strob für ca. 3 Sekunden an geht und das als Dauerschleife. Eventuell findet sich hier ja jemand der mit das schrittweise erklären kann. Habe schon versucht Szenen zu setzen aber das klappt nicht wie ich das möchte.
    Gruß,
    Chris
    Das sind zwei Szenen in einer Szenenliste, wo die Szenenliste dann als Loop läuft. Die erste setzt die gewünschte Helligkeit und Strobefrequenz, in der zweiten setzt du mindestens die Helligkeit auf 0. Als Trigger wählst du in der ersten Szene 10 Minuten und in der zweiten 3 Sekunden.
    Wieso insbesondere die umgekehrte Wahl der Zeiten? Das ist in unserem Tutorial-Video zum "Lifecycle einer Cue" erklärt.
    Kommst du damit weiter?
  • Hey danke für die Schnelle Antwort. Ich muss es mal versuchen ob ich damit zurecht komme.
    Gibt es noch bestimmte Einstellung die ich in der Szene setzen muss.
    Ansonsten werde ich mich da morgen nochmal ran setzen und das versuchen.
  • Hallo nochmal, also ich hab gerade nochmal versucht das einzustellen aber leider ohne Erfolg. Habe jetzt 2 Szenen Auslöser follow. Auslösewert 10min und die zweite Szene 3 sek. Die Überblendung steht auf 0 sek. Modus steht auf Repeat allerdings startet der Strobe dann in voller Kraft aber läuft dauerhaft. Was mache ich falsch ? Wenn ich eine neue Szene hinzufüge kann ich das Gerät auswählen und den Dimmer und Strobe anklicken dies habe ich auch gemacht. Hier wird dann der Wert übernommen den ich im Reiter bei der Intensität eigestellt habe. Evtl. Kann mir das jemand nochmal etwas Step by Step erklären.
    Gruß,
    Chris
    aaalso: Wofür hast du die beiden Szenen in der Szenenliste? Die eine wird verwendet, um zu stroben, die andere, um den Strobe auszuschalten. Ergo musst du in der einen Szene (wie du das gemacht hast) speichern, dass der Strobe an ist und in der anderen das er aus ist. So solltest du dann eben bevor du die zweite Cue erstellst den Strobe-Wert wieder auf 0 setzen und dann die Szene speichern. Dann wird auch diese Geräteeigenschaft wieder automatisch angehakt (weil sie sich geändert hat).
  • Hallo JPK,
    okay jetzt verstehe ich ich muss den benötigten Wert einstellen bevor ich die Szene setze. Habe dies dann mit dem Auslöser follow gemacht. Gibt es die Möglichkeit zu sehen welcher Wert zu welcher Szene eingestellt ist ?
    Gruß,
    Chris
    Was in einer Szene (Cue) gespeichert ist, siehst du, wenn du die jeweilige Szene in den Programmer lädst. Das in dem Video gezeigte Fenster musst du dir ggf. noch aufrufen.
    Viele Grüße, Stefan.
    External Content youtu.be
