Cuelist mit Serato triggern?
    ich habe schon versucht, mich durch das Forum zu wühlen, bin allerdings nicht wirklich weitergekommen.
    Zu meinem Problem:
    DMC 3 läuft auf einem Computer, Serato auf einem zweiten. Ich würde gerne durch den Start eines Songs in Serato die Cuelist auf dem 2. Rechner triggern. Wie ist das am einfachsten möglich?
    Vielen Dank!
    Jonas
  • Ich weiß nicht ob das die beste Möglichkeit ist Aber es sollte auf jeden Fall funktionieren:
    Es gibt ein Programm, mit dem kannst du Midi via Netzwerk versenden. Darüber müsstest du von Serato ein Midi Signal ausgeben können und das dann von DMXC empfangen und dort im IA nutzen können. Ich frage mal nen Kumpel von mir wie das Programm heißt, der hat das neulich genutzt. Denkst du das wäre ne Lösung für dich, weil funktioniert halt nur wenn beide Geräte in einem Netzwerk sind?
  • Hallo JonasR das sollte über Midi funktionieren. Serato kann ja Midi Senden ähnlich wie auf einen Controler. Was du brauchst ist allerdings ein Midi Programm wie LoopB oder ähliches. Ich hatte hier im Forum mal ein Beispiel gepostet mit Traktor und habe die Phase 0 als Beat genutzt, wenn das Deck als Master läuft.
    Das Problem wo ich bei dir sehe ist das man zwar das Midi gesendet bekommt beim Start aber das ist dann für jedes Lied der gleiche Midi Befehl pro Deck.
    Das war auch mein erster Gedanke. Aber er meinte ja, er hat Serato auf nem anderen Comoputer als DMXC, dann kommt man doch mit einem MIDI-Loopback nicht weit, oder? Deswegen mein Vorschlag mit Midi übers Netzwerk.
    Wir hatten den Fall, dass DMXC auf einem Win Computer lief und auf einem Mac QLab für Playbacks. Dann hat DMXC immer ein Midi Signal übers Netzwerk zu QLab geschickt. Nicht genau das gleiche Einsatzszenario, aber das Problem von zwei unterschiedlichen Geräten ist ja das gleiche.
  • Das war auch mein erster Gedanke. Aber er meinte ja, er hat Serato auf nem anderen Comoputer als DMXC
    Das Problem ist das Windows kein Midi mit Bordmitteln verarbeiten kann. Deswegen braucht man ein Midi Programm wie LoopBe. Serato schickt das Midi Signal an LoopBe welches es im Netzwerk dann zur verfügung stellt. Ob man auf dem andern PC dann auch LoopBe braucht um es wieder in DMXC zu bekommen kann ich nicht sagen.
    Achso, LoopBe kann auch übers Netzwerk senden? Dann hat sich mein Punkt erledigt, dann habe ich dich falsch verstanden. Dachte das wäre ein ganz „normales“ Loopback.
    Ergänzung: das von mir erwähnte Programm für MIDI übers Netzwerk wäre Midi RTP.
  • Das gesuchte Programm könnte rtpMIDI gewesen sein, das kann MIDI über Netzwerk verschicken. Ich hab das aber noch nicht selbst benutzt, nur LoopMIDI vom selben Autor.
    Gruß Carsten
    Edit: Beni200 war jetzt schneller, hab wohl zu lange gewartet mit dem Abschicken. Das passiert, wenn man noch andere Sachen nebenbei macht ;)
