Hallo, ich bin ziemlich neu in dem ganzen und suche eine DLL, oder eine ähnliche, für den Laser:
Laserworld EL-50G
Benutzen tue ich die aktuelle Software, also Version 3.2.3
Mit freundlichen Grüßen Patrick Hardt
Laserworld EL-50G
Kann mir niemand ein Tipp geben?
vielleicht fühlt sich jemand bemüssigt, das umzusetzen, wenn alle Infos dazu schon gleich im Post dabei sind?
Oder hast es schon mal selbst versucht, die Info im Wiki zur Erstellung am Beispiel eines LED-PAR https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…einwerfer_DMXC3 und die Beschreibung der XML des DDF https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…F-Syntax)_DMXC3 zu finden. Wenn es dann Probleme gibt, findet sich sicher jemand, der da mal drüber schaut
Und allgemein sind Laser-Anlagen keine gute Anschaffung für unausgebildete Privatpersonen, dafür sind Laser einfach zu gefährlich
Hey,
zu Lasern allgemein noch etwas:
Display MoreIch weiß nicht ob du Ahnung von Lasern hast oder sogar Schutzbeauftragter etc. bist aber wenn nicht würde ich dir gerne folgendes mit auf den Weg geben (wurde von nem Kumpel von mir geschrieben und beinhaltet keinen Bullshit):
„Das kleine 1x1 der Laser:
Was sind Laserklassen?
Es gibt verschiedene Laserklassen, je nach Leistung werden Laser in die verschiedenen Klassen eingeteilt. Laserklasse 1 & 2 dürfen von jedem benutzt werden. Laserklasse 3 & 4 dürfen nur von Personen die als Laserschutzbeauftragter bestellt sind benutzt werden. In der Veranstaltungstechnik sind meist Laser der Klassen 3 & 4 vertreten.
Sind Laser gefährlich?
Definitiv! Laser konzentrieren enorm viel Energie auf eine sehr kleine Fläche. Damit richten sie an Augen, der Haut und Gegenständen sehr viel Schaden an. Auch Laser der niedrigen Klassen können durch ausreichende Bestrahlungszeit Schäden hinterlassen!
Darf ich Laser bei mir zu Hause ohne Schein betreiben?(Leider) ja. Nur weil es keiner verboten hat sind die Gefahren von Laser trotzdem da! Wenn dabei ein Unfall passiert zahlt keine Versicherung, viele Schäden sind erst Jahre später bemerkbar!
Ich habe einen Laser für 300€ - 1500€ auf Thomann/Ebay/Amazon gefunden und möchte mir den kaufen.
Lass es sein. Günstige Laser sind deutlich langsamer, das macht den Effekt schlechter und die Gefahr größer. Dazu gibt es deutlich weniger Sicherheitseinrichtungen und kaum Möglichkeiten die Leistung zu regulieren. Persönliche Meinung von mir zu Laser: Finger weg! Überlasst die Lasershows den echten Profis die das Hauptberuflich machen und Laser besitzen die jenseits der 10.000€ kosten!“
Und noch etwas dazu: DMXC ist nicht auf Laser ausgelegt und dementsprechend im Betrieb mit Lasern (meiner Meinung nach) auch nicht sicher. Es reicht schon, wenn dir irgendwas abstürzt, sich das Interface den letzen Wert merkt und schon hast du krasse Probleme deinen Laser wieder sicher zu betreiben bzw. überhaupt auszuschalten.
Wenn du also einen Laser nutzt pass bitte auf dich und deine Mitmenschen auf!
Schau dir mal das DDF für den Laserworld ES-600B an
Ist ganz ähnlich aufgebaut, müsstest vermutlich nur ein paar Kleinigkeiten abändern.
Vielen Dank für die Tipps, ich werde es mal ausprobieren. Den Laser habe ich geschenkt bekommen und wollte mich damit einfach bisschen einfinden. Der wird auf keinen öffentlichen Veranstaltungen betrieben, nur privat und bedacht, damit niemand zu Schaden kommt.
