Joystick für DMX Control 3
    ich habe eine theoretische Frage:
    Ist es möglich mit DMX Control einen Joystick zu benutzen?
    Ich würde gerne ein DMX Signal über das Digital Enlightenment Interface eingeben, und dann über den Joystick verändern. Zur Steuerung von Movingheads.
    Danke für euere Hilfe!
    jein, es gibt gerade mit DMXControl 3 keine richtige Joystick-Steuerung, also von Controllern, die sich als Joysticks im System anmelden. Allerdings gibt es aber ein Plugin, um die 3D Mäuse von 3Dconnexion einzubinden. Dieses Plugin wird auch bereits mit ausgeliefert. Damit hast du dann die Möglichkeit, insgesamt 6 Achsen (die drei Richtungsachsen im Raum + die drei Drehachsen im Raum) für die Steuerung z.B. eines Moving Heads zu nutzen.
