Szenen kopieren
    wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe werden alle abgespeicherten Szenne in der Szenenbibliothek gespeichert.
    Machmal findet man sie nur nicht auf anhieb.
    Gruss Steff
  • Das wird in unterschiedlichen Datein abgespeichert.
    Einmal in der Szenenliste und einmal in der Bibliothek.
    Eine Kopierfunktion habe ich auch nicht gefunden.
    Ich habe die Ausgabewerte derr Aktuellen Lichtszene dann übernommen, war zwar wieder sehr Zeitaufwendig, aber scheinbar geht es nicht anders :/
    Nicht ganz. Es wird in der Bibliothek gespeichert und dann in der Szenenliste eine Referenz darauf gemacht. Das hat den Vorteil, dass du an einer beliebig anderen Stelle in DMXC 2 wieder auf eine existierende Szene referenzieren kannst. Das geht, indem du nicht beim Hinzufügen auf "Einfache Szene" klickst, sondern "Aus Szenenlistenbibliothek" (oder so ähnlich). Der Punkt ist dann allerdings: Änderst du die Szene an einer Stelle ab, wird sie in der Bibliothek geändert und wird folglich an allen Referenzen anders abgespielt. Willst du eine echte Kopie der Szene haben, kannst du eine bestehende Szene in der Bibliothek kopieren und anschließend an anderer Stelle darauf verweisen.
