Involight SlimPar412 (10 Channel) XML-Datei
    ich brauch ein wenig Nachhilfe.
    Ich habe mir die xml-Datei für meine 4 Invoilight SlimPar412 (10 Channel) nachgebaut (Die waren noch nicht in Eurer Lib.)
    An dieser Stelle bin ich nicht klar gekommen:
    Der Strobe Kanal ist bei mir die 7
    0..9: kein Strobe
    10..255 ist die Geschwindigkeit
    Ich kann Farben und Dimmer steuern.
    Aber Strobe ist immer aktiv, hier kann ich nur die Geschwindigkeit steuern. 0 geht nicht, steht aber da.
    Ist hier ein Fehler im xml?
    XML
    <strobe dmxchannel="7">
      <step type="open" maxdmx="255" mindmx="0"/>
      <range type="linear" maxdmx="255" mindmx="0" maxval="50" minval="0"/>
      <comment>Other strobe modes left out</comment>
    </strobe>
    Danke
    Horst
    Edited once, last by LightningBrothers: XML-Code als Code zur automatischen Aktivierung des Syntax-Highlights formatiert (April 22, 2022 at 10:38 PM).
  • Kann es sein, dass das 9 statt 255 heißen muss? Und später 10 statt 0.
    Code
      <range type="linear" maxdmx="255" mindmx="0" maxval="50" minval="0"/></strobe>
    </strobe>
    Edited once, last by LightningBrothers: XML-Code als Code zur automatischen Aktivierung des Syntax-Highlights formatiert (April 22, 2022 at 10:40 PM).
  • Hat sich erledigt. Anfängerfehler.
    so geht das, hab mir mal ein paar andere xml´s angesehen :) :) :
    Edited once, last by LightningBrothers: XML-Code als Code zur automatischen Aktivierung des Syntax-Highlights formatiert (April 22, 2022 at 10:42 PM).
    So kompliziert mit so vielen Abstufungen muss es dann auch nicht sein - außer du hast wirklich die Möglichkeit, die ganzen Frequenzen real zum Beispiel mit einem Oszilloskop zu messen. Ansonsten müsste der Code für die Strobe-Funktion wie folgt aussehen:
    XML
      <step type="open" maxdmx="0" mindmx="9"/>
      <range type="linear" mindmx="100" maxdmx="255" minval="0" maxval="10" />
    </strobe>
    Wie du die verschiedenen Eintragungen lesen muss, ist in der Doku für die Strobe-Funktion im DMXC-Wiki beschrieben. Ansonsten kannst du dir auch nochmal die Übersichtsseite für die DDF-Doku ansehen. Dort findest du auch die Links zu drei Tutorials, wie man manuell DDF schreibt.
    Ich hoffe, dass es nun klappt.
    Viele Grüße, Stefan
    PS.: Um die Lesbarkeit des XML-Codes zu erhöhen, habe ich in allen drei Beiträgen den XML-Code als Code (siehe hier Menüleiste das Symbol </>) zur automatischen Aktivierung des Syntax-Highlights formatiert.
  • Horst April 24, 2022 at 1:50 PM
    Changed the title of the thread from “Invoilight SlimPar412 (10 Channel) XML-Datei” to “Involight SlimPar412 (10 Channel) XML-Datei”.
