Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Wenn ich da {SpeedMaster 1} reinschreibe, kommt die Fehlermeldung nicht und es funktioniert
Hallo,
Ich möchte einige Effekte über den Speedmaster steuern. und habe das Beispiel in der Anleitung (Bild) versucht.
Den Speedmaster 1 habe ich auch entsprechend der Anleitung zugeordnet. An den Ausgängen sind im Grafen die Zahlen in Abhängigkeit vom Sound zu sehen.
In der Scene ist Speedmaster 1 auszuwählen.
Wenn ich aber beim Effekt (in der Geräteeigenschaften) den Speedmaster 1 auswählen möchte, geht das nicht. Dort ist nur der Slider oder eine Zahl notwendig.
Mache ich das etwas falsch?
VG Horst
Hallo,
war auch nicht die Lösung.
Habe das interface erstmal liegen lassen.
Probiere momentan mit einem JMS und es funktioniert ohne Probleme, auch auf meinem alten Laptop, den wir im Verein nutzen.
ich bin immer noch auf der Suche, nach jemandem, der mir das mit dem Sound erklärt.
Musik kommt über Mikro im Soundanalyser an, der Beat wird berechnet.
Aber für eine Gruppe Farbe nach Zufall und react to sound klappt noch nicht
Hallo,
ich habe versucht, auf meinem Veranstaltungs-Laptop zu installieren
Die Installation bricht mit
nicht gefunden mit Time-out ab.
Ich habe das per Hand nachinstalliert und dann diesen Fehler ignoriert.
... aber dann läuft Euer Programm nur n Englisch.
Sprachänderung habe ich gefunden
VG Horst
Hallo,,
ich habe mir DMXControl installiert und mich mit dem wirklich guten Tutorial auseinandergesetzt.
Eigentlich habe ich nur 6 LEDs zu steuern.
Farben und enthaltenen Folgen waren kein Problem.
Aber die Soundsteuerung habe ich nicht hinbekommen. Vor zwei Jahren hatte ich den FS benutzt. Dort konnte ich einfach ein Mikro an das Laptop stecken und SoundToLigth funktionierte.
Könntet Ihr mir da weiter helfen..... Vieleicht auch mal mein Mini-Projekt per Teamviewer kontrollieren.
Bei einer Installation auf einem anderen Rechner habe ich das Plugin aktivieren können und der Sound vom Mikro kann nun ausgewertet werden.
VG Horst
Danke,
Funktioniert bestens.
Horst
Hat sich erledigt. Anfängerfehler.
so geht das, hab mir mal ein paar andere xml´s angesehen
<strobe dmxchannel="7">
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="9"/>
<range type="linear" mindmx="10" maxdmx="19" minval="0.521" maxval="0.559"/>
<range type="linear" mindmx="20" maxdmx="29" minval="0.565" maxval="0.609"/>
<range type="linear" mindmx="30" maxdmx="39" minval="0.615" maxval="0.668"/>
<range type="linear" mindmx="40" maxdmx="49" minval="0.671" maxval="0.730"/>
<range type="linear" mindmx="50" maxdmx="59" minval="0.739" maxval="0.811"/>
<range type="linear" mindmx="60" maxdmx="69" minval="0.811" maxval="0.896"/>
<range type="linear" mindmx="70" maxdmx="79" minval="0.896" maxval="0.999"/>
<range type="linear" mindmx="80" maxdmx="89" minval="0.999" maxval="1.13"/>
<range type="linear" mindmx="90" maxdmx="99" minval="1.13" maxval="1.26"/>
<range type="linear" mindmx="100" maxdmx="109" minval="1.26" maxval="1.44"/>
<range type="linear" mindmx="110" maxdmx="119" minval="1.44" maxval="1.64"/>
<range type="linear" mindmx="120" maxdmx="129" minval="1.64" maxval="1.89"/>
<range type="linear" mindmx="130" maxdmx="139" minval="1.89" maxval="2.22"/>
<range type="linear" mindmx="140" maxdmx="149" minval="2.22" maxval="2.58"/>
<range type="linear" mindmx="150" maxdmx="159" minval="2.58" maxval="3.09"/>
<range type="linear" mindmx="160" maxdmx="169" minval="3.09" maxval="3.76"/>
<range type="linear" mindmx="170" maxdmx="179" minval="3.76" maxval="4.60"/>
<range type="linear" mindmx="180" maxdmx="189" minval="4.60" maxval="5.90"/>
<range type="linear" mindmx="190" maxdmx="199" minval="5.90" maxval="7.25"/>
<range type="linear" mindmx="200" maxdmx="202" minval="7.69" maxval="7.69"/>
<range type="linear" mindmx="203" maxdmx="204" minval="8.20" maxval="8.20"/>
<range type="linear" mindmx="205" maxdmx="207" minval="8.77" maxval="8.77"/>
<range type="linear" mindmx="208" maxdmx="209" minval="9.43" maxval="9.43"/>
<range type="linear" mindmx="210" maxdmx="212" minval="10.2" maxval="10.2"/>
<range type="linear" mindmx="213" maxdmx="215" minval="11.1" maxval="11.1"/>
<range type="linear" mindmx="216" maxdmx="219" minval="12.2" maxval="12.2"/>
<range type="linear" mindmx="220" maxdmx="223" minval="13.5" maxval="13.5"/>
<range type="linear" mindmx="224" maxdmx="227" minval="15.1" maxval="15.1"/>
<range type="linear" mindmx="228" maxdmx="232" minval="17.2" maxval="17.2"/>
<range type="linear" mindmx="233" maxdmx="239" minval="20.0" maxval="20.0"/>
<range type="linear" mindmx="240" maxdmx="255" minval="24.0" maxval="24.0"/>
</strobe>
Display More
Danke,
.. aber das wars noch nicht
Horst
Wahrscheinlich Sunlight.
Es hat mit einen Souidi-Treber ?? von der DMX-Soft-Seite funktioniert.
Es könnte sein, dass die Win-Sicherheit einen Port blockiert.
FS ist dann gar nicht mehr gestartet.
FS funktioniert momentan mit einem USB2DMX pro.
Euer Programm auch sofort und ohne Probleme.
VG Horst
Hallo,
ich brauch ein wenig Nachhilfe.
Ich habe mir die xml-Datei für meine 4 Invoilight SlimPar412 (10 Channel) nachgebaut (Die waren noch nicht in Eurer Lib.)
An dieser Stelle bin ich nicht klar gekommen:
Der Strobe Kanal ist bei mir die 7
0..9: kein Strobe
10..255 ist die Geschwindigkeit
Ich kann Farben und Dimmer steuern.
Aber Strobe ist immer aktiv, hier kann ich nur die Geschwindigkeit steuern. 0 geht nicht, steht aber da.
Ist hier ein Fehler im xml?
<step type="open" maxdmx="255" mindmx="0"/>
<range type="linear" maxdmx="255" mindmx="0" maxval="50" minval="0"/>
<comment>Other strobe modes left out</comment>
</strobe>
Danke
Horst
Danke für die Antwort.
der Stick hat ja 2019 mit Freestyler und einem alten Laptop funktioniert.
War halt eine preiswerte Lösung, Hat wahrscheinlich die letzten Aktualisierungen nicht überstanden.
VG Horst
Hallo,
ich möchte gern Eure Software ausprobieren und eventuelle in meinem Verein verwenden.
Ich habe ein USB- Interface Sushi-DS. Leider finde ich kein passendes Interface.
Hättet Ihr da einen Tipp für mich. ??
Viele Dank im Voraus!
Horst
PS: Vielleicht ist das Thema hier besser aufgehoben als bei den Buggs. Ist ja kein Fehler am Programm.
Hier die Ausgabe des Hardwaremanagers:
Clock:2022-04-14 14:01:44
Ntp:2022-04-14 14:01:44
System:2022-04-14 14:01:45
Local:2022-04-14 16:01:45
TimeZone:+02:00:00 Mitteleuropäische Sommerzeit
Network Adapter:Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz:
IP: 192.168.2.101 Mask: 255.255.255.0 MAC: 14:4f:8a:23:a5:3c
Internet access:Internet OK
Internet Address:84.173.182.240
Type: SUSHI1A
Bus: DasUsb
State: Open
Serial: 852102
HWUID:0802702D-AEAB1C80-551C7E7A-F5001946
ProductName:SUSHI-DS
ProductCode: 8000002e
Firmware Version:1.01
Firmware Date:2021-03-05 09:20:53
