PAR 56 reagieren nicht
  • Moin zusammen,
    ich bin gerade echt ratlos.
    Mein Projekt lief vorher reibungslos.
    Jetzt habe ich zwei neue TMH 60 MK2 Moving Heads.
    Diese ersetzten meine alten Martin Roborock Scanner.
    Ich habe also aus meinem Projekt die beiden Geräte sowie die Gerätegruppen gelöscht und die beiden TMHs hinzugefügt.
    Jetzt habe ich 4 TMHs und habe sie neu angeordnet. Dafür musste ich auch zwei PAR 56 von Stairville an der Decke versetzen.
    Nachdem ich alles wieder angeschlossen hatte, leuchten die beiden PAR 56 immer rot und reagieren auf Geräusche (leuchten grün)
    Das passiert sobald ich DMX Control starte, auch ohne mein Projekt zu öffnen.
    Die PAR 56 sitzen jetzt an der Stelle wo vorher die Scanner saßen und werden mit diesen DMX Kabeln angesteuert.
    Alle anderen Geräte funktionieren.
    Ich habe die DMX Adressen geändert, ohne Erfolg.
    Wenn ich die Adressen von einem funktionieren PAR mit einem "defekten" tausche, bleibt alles wie es ist. Der "defekte" leuchtet rot und der andere lässt sich steuern.
    Wenn ich einen "defekten" PAR alleine an mein Interface anschließe und mein Projekt starte, funktioniert er.
    So jetzt wäre ich dankbar für ein paar Tipps:-)
    LG
    Andreas
  • Meine Vermutung geht dahin das du zuviel Geräte auf einen Bus hast ohne es zu Verstärken.
    Gezählt habe ich 34 Geräte. Ich selber nutze auch China Geräte und habe das gleiche Problem wenn zuviel Geräte auch weniger wie 30 an einer Leitung hängen. Ein Splitter oder ein 2 Interface auch auf dem gleichen Universum sollte abhilfe schaffen.
    LG Helmut
