Hallo zusammen,
DMXControl3 nutze ich nun schon mehrere Jahre und komme damit sehr gut klar. Danke dafür!
Hier nun mein Problem:
Ich möchte einen JMS AIR2DMX PRO HR im sog. Router Mode in Zusammenhang mit DMXControl3 zum Laufen bringen. Dazu habe ich ein WLAN Netz eingerichtet. Firewall, Antivirus und sonstige Behinderungen im Rechner sind komplett abgeschaltet. Im Air2DMX Adapter ist eine feste IP eingerichtet. Der Air2DMX Adapter meldet sich am WLAN an. Ich kann den Air2DMX Adapter mit ping erreichen. Es geht grundsätzlich also. Wichtig zu erwähnen ist noch, daß ich für den Air2DMX Adapter für Artnet die Einstellungen Subnet=0 und Universe=1 vorgenommen habe.
Dann habe ich das ganze getestet mit DMXWorkshop. Dazu habe ich bei Recieve das Fenster "View DMX Channel Grid" geöffnet und Universe=1 gewählt. Danach habe ich DMX-Befehle bei Transmit - "Transmit Dynamic Dmx" gesendet. Einstellungen dort:
Single Static, Start chan=1, Output=on, Protocol=ArtNet Manual, Manual IP= IP vom Air2DMX Adapter, Universe=1.
Dann habe ich am Level-Slider herumgespielt. Data Monitor zeigt für den Ch1 entsprechende Werte an und diese verändern sich je nach Slider-Stellung auch. Der Air2DMX Controller blinkt rot, d.h. er empfängt DMX-Daten. Ein angeschlossenes Gerät führt die entsprechende Funktion auch aus. Es funktioniert also.
Jetzt DMXControl3:
Ich öffne DMXControl3, füge über "Add Interface" bei "DMX Interfaces" ein Artnet hinzu.
Einstellungen dort: Interface=enabled, Port0 DMX-Out Adress=1.1, DMX-Out=enabled, der Rest disabled.
Einstellungen bei "Advanced Interface Settings": Bind to=mein WLAN Adapter des Rechners.
Bei "Virtual Device 1" folgende Einstellungen, bzw. Änderungen: Net1=0, Subnet1=0, Send Universe=1.
Test wie folgt:
Ich gehe in DMXControl3 zu "Channel Overview", wähle 1.001 (also Ch1) und spiele am Slider daneben. Die Werte ändern sich und auch im immer noch geöffneten Data-Monitor von DMX-Workshop ändern sich die Werte. Dort kommen sie also an.
Problem: Der Air2DMX-Adapter blinkt nicht rot und das angeschlossene Gerät macht nichts. Wo ist das Problem? Habe ich was übersehen? Ich bedanke mich schon mal für das Lesen der umfangreichen Beschreibung und hoffe auf einen Guru, der mir da weiterhelfen kann.
Beste Grüße
Bernie
