Softdesk und Midi-Controller steuern Cue-List
  • Hy zusammen,
    ich arbeite mich gerade in das Input-Assignment ein. Habe in einem Test folgenden Aufbau: 1x Cuelist mit 2 Szenen die nacheinander abgespielt werden. Ein Softdesk mit einem Button, einen MidiController mit einer Zuweisung für eine Taste.
    Ist wie gesagt ein Verständnisproblem. Ich will am Softdesk Button die Cuelist An/Aus machen und am MidiController.
    Ich baue mir den Softdesk Button mit einem T-FlipFlop und der Cuelist als Start/Stop Aufbau, OK. Dann ziehe ich den Controller-Knopf rein, verbinde Ihn mit dem Toggle vom t-FlipFlop. Jetzt geht der Controller, der Softdeskbutton zeigt zwar 1/0 an, aber er hat trotz einer Verbindung keinen Einfluss mehr auf den Toggle Eingang. Ist das ein Bug ? Ich habe das gleiche mit 2 RS-Flipflop probiert, und jeweils Kreuzweise als Reset gemacht. Wieder geht nur das zuletzt reingezogene Input-Gerät. Das selbe bei 2 Softdesk-Buttons, das geht auch nicht. Wo liegt mein Fehler. Ich habe einen Screenshot vom Aufbau und vom Fehler eingefügt. Beim 2. Bild geht der MidiController, aber der Button vom Softdesk hat keine Wirkung aufs FlipFlop.
    Grüße Andre
    Licht und Liebe ! 80er Lichteffekte sind die Besten - An/Aus/Fertig.
    Edited once, last by DasExitLB (July 20, 2021 at 6:17 PM).
  • Warum auch immer das nun geht, ich habe das schon 2 mal so gehabt.
    Kann mir nun jemand sagen wie ich den Zustand zurücksetze,denn nun kann ich an Softdesk anmachen und am Midi-Controller und ich muss 2x drücken, ich habe probiert vom FlipFlip den NOT-Q auf Reset zu ziehen, aber das geht nur bei einem FlipFlop, der 2.lässt das nicht zu. Was für ein Baustein fehlt mir ?
    Vielen Dank schonmal für einen Tipp.
  • Hoc July 20, 2021 at 7:59 PM
  • Hallo Andre,
    Meine Vorschläge wären, dass du entweder den Softdeskbutton mit dem Controller steuerst ( als neue Verbindung) und damit den Controller aus dem Teil sparst (beim Button im softdesk muss passthrough aktiviert sein).
    Zweiter Vorschlag: ein Logic-Node als OR mit Softdeskbutton und Controller als Eingang und der Ausgang geht an den T-Flipflop konfiguriert.
    Ich bin etwas verwirrt, wenn an einem Node an einen Eingang mehrere Stränge ankommen. Welchen dieser Stränge soll das Programm jetzt interpretieren? Oder kann mich da jemand aufklären, ob z.b. an den Eingängen immer LTP oder Max genommen wird?
    Beste Grüße, Ludwig
  • Hallo zusammen!
    Hier empfiehlt es sich durchaus, die Ansteuerung via Softdesk und MIDI-Controller auf zwei unterschiedliche Bänke aufzuteilen. Denn bestimmt kann es mal von Vorteil sein, den MIDI-Controller softwareseitig abzuschalten. Unabhängig davon ist es richtig, dass die Signale auf der Eingangsseite zum Beispiel durch ein Logic-Node, welches als OR konfiguriert ist oder mit Hilfe eines LTP-Nodes zusammengeführt werden müssen, damit die von allen Seiten ankommend weiter verarbeitet werden können.
    Den Punkt mit der Aufteilung in unterschiedliche Bänke habe ich auch in meinem Live-Tutorial "Clubshow mit DMXControl 3" gezeigt.
    Gruß Stefan.
  • Vielen Dank für eure Antworten, ich probiere das mal aus. Eine Frage an LightningBrothers, wenn ich die 2 Bänke mache, gehen dann trotzdem beide Parallel ? Ich habe vor, beide Controller , also Softdesk auf Touchscreen und das MidiKeyboard gleichzeitig zu benutzen, um einzugreifen wenn sich der LJ mal vertut, wie bei einer Fahrschule.
  • Helmuts Ansatz war es, ich denke mein Fehler war, dass ich die den Schwellenwert Baustein bei beiden Eingängen entfernt habe. Den wie oben auf meinem Bild zu sehen, schaltet zwar der Button, aber es ändert nichts am Eingang des FlipFlops. Super jetzt hat alles geklappt. Adieu DmxC 2.0 - die 3er ist wenn man es mal verstanden hat echt besser.
    Viele Grüße André
