Warten bis er fertig ist.
  • Moin Leute,
    heute stehe ich schon wieder auf dem Schlauch (ich habe gestern nichts getrunken, warscheinlich deshalb).
    Das Problem ist ganz einfach.
    Eine Moving BAR geht auf eine Seite. Macht Licht an, läuft auf die andere Seite, macht Licht aus und fährt dunkel an den Ausgangsplatz. Das als Schleife.
    Habe ich den Auslöser auf MANUAL geht das natürlich. Habe ich den Auslöser auf FOLLOW geht das natürlich nicht, weil er da nach dem Auslösewert geht. Ich will aber das das Licht erst angeht wenn er auf die andere Seite gefahren íst und das ohne Zeitangabe, denn die ist Abhängig von P/T Speed und die muss ich ja somst jedesmal ändern...
  • So... Ich direkt schon wieder:
    Einen solchen Effekt habe in meiner Lichtshow ebenfalls realisiert und zwar für die vier Beams, die auf dem Boden stehen. Hier habe ich aber nicht auf die PT-Geschwindigkeit zurückgegriffen (was ich auch grundsätzlich nie mache).
    Im Endeffekt sind es nur zwei Szenen (beschrieben anhand meines Videos), die du für den Effekt benötigst:
    1. Fahrt nach oben: Auslöser "manual", Einblendzeit 2s
      • Position Fächer
      • Dimmer 100%, Einblendzeit über Szenenzeitkonfiguration (Cue Timing Editor) auf 100ms abgeändert
    2. Fahrt in Ausgangsposition: Auslöser "wait", Auslöserzeit 2s, Einblendzeit 500ms
      • Position Boden, Verzögerung über Szenenzeitkonfiguration auf 250ms abgeändert
      • Dimmer 0%, Einblendzeit über Szenenzeitkonfiguration auf 100ms abgeändert
    Wie du sieht, greife ich wie gesagt gar nicht auf die PT-Geschwindigkeit zurück. Hier macht alles DMXControl 3 über die Szenen. Soll der Effekt nun im Verhältnis insgesamt langsamer (oder auch schneller) laufen, regele ich dies über Geschwindigkeitsfaktor der Szenenliste.
  • Der Vollständigkeit halber (auch wenn es so nicht gefragt wurde): wenn man einen solchen Effekt kontinuierlich laufen lassen kann bzw. will, dann lässt sich das Vorhaben auch innerhalb von nur einer Szene abbilden. Hierzu werden zwei Effekte, die von ihrem Ablauf zueinander passen auf Dimmer und Position bzw. Pan oder Tilt gelegt und dann in ihren Parametern zeitlich aufeinander abgestimmt. Wie das aussieht, ist in dem Video zur Lichtshow "15 Jahre DMXControl" ab 4:20 zu sehen.
    ahmmm ich würde das etwas anders aufbauen (nicht per P/T Speed). Stattdessen würde ich da zwei Effekte / Filter verwenden, einen für die Position und einen für das Verfahren. Du kannst beispielsweise bei Tilt und dem Dimmer den Trapez-Effekt verwenden. Hier setzt du beim Dimmer die Uptime so lange, wie der Head an in die eine Richtung fahren soll und die Downtime so lange, wie der Head zum Zurückfahren brauchen soll. Bei Fade In und Out setzt du irgendwas ala 500ms oder so. Für die Bewegung setzt du bei dem Fade in die Dauer, wie lange der Head in die eine Richtung fahren soll und Fade out die Zeit zum zurückfahren. Die können auch unterschiedlich sein. Up- und Downtime setzt du auf 0. Nun musst du noch per Phase bei einem der beiden Effekte diese zueinander so hinschieben, dass der Head immer an geht, wenn er angehen soll. Der v
    Vorteil dieser Methode ist, dass du die Geschwindigkeit des Effekts über die Effectspeed der Cuelist steuern kannst. Diese wirkt sich auf beide Effekte aus, also sowohl der Dimmer-Effekt als auch der Effekt für die Position werden langsamer oder schneller, wenn du die Effektgeschwindigkeit einstellst. Ich hoffe, das wird so verständlich.
    Edit: Ok, dieses mal war ich langsamer, aber ich habe auch das Handicap, das alles auf dem Hand y getippt zu haben :D
    Edited once, last by JPK (April 25, 2021 at 1:43 PM).
