Dimmer und Strobe auf ein Kanal Hilfe
  • Hallo liebe DMX Freunde,
    Ich habe ein Problem mit meinen MH von Lixada er besitzt ein 14 Kanal Modus, leider habe ich festgestellt das ich die beiden Slider vom Dimmer und Strobo nicht getrennt hoch oder runter ziehen kann.
    Ich habe im DDF nachgesehen und festgestellt das der Dimmer und Strobo Effekt auf einen Kanal stehen.
    Meine Frage, wie bekomme ich es hin das ich beide Slider getrennt benutzen kann. Kurz noch als Info den Dimmer Slider kann ich alleine benutzen aber wenn ich den Strobo Slider benutze fährt der Dimmer mit hoch.
    Ich danke euch schonmal für eure Hilfe und Mühe
    es geht rein technisch nicht, dass du beide Fader getrennt nutzt. Da beide Gerätefunktionen (Dimmer und Strobe) auf einem Kanal sind, muss DMXControl davon ausgehen, dass der Dimmer bei der Verwendung des Strobes immer bei 100% ist. Genauso umgekehrt springt der Strobe immer auf 0, wenn der Dimmer bewegt wird. Das sind einfach die Limitierungen dieses MHs und da kann DMXControl überhaupt nichts machen. Man kann sich zwar zumindest im 2er DDF etwas basteln, sodass die Fader an ihrer jeweiligen Position stehen bleiben. So springt dann der Wert wieder auf den eingestellten Dimmerwert zurück, wenn du den Strobe ausmachst und wenn du ihn an machst, bleibt der Fader stehen. Die Helligkeit im Scheinwerfer wird aber trotzdem auf 100% hoch gehen, weil das im Gerät so umgesetzt ist. Um das im 2er DDF so umzusetzen, musst du dann über eine Get- und eine SetFunktion gehen (siehe DDFCreator 2, Prozeduren) und ein Dropdown einfügen, welche Funktion du nun genau benutzen möchtest. Allerdings ist das nicht wirklich schön und hat mehrere Nachteile. Diese Umsetzung produziert nämlich eine gewisse Rechenlast, weil die Funktionen, die da im Hintergrund aufgerufen werden, sehr unperformant sind. Es ist außerdem ein gewisser Aufwand und nicht zuletzt sieht man nicht die tatsächliche Helligkeit des Scheinwerfers am Slider. Ergo würde ich dir davon abraten, das so zu machen.
