Hilfe bei DDF erstellung
  • Hallo -ich besitze seit längerer Zeit u.A. zwei Moving Heads 5*15W Head Wash Light /LIxada und habe sie seit vielen Jahren Unter DMXCONTOL 2.* betrieben . Die Erstellung des dazugehörigen DDFs ergab auch keine größeren Schwierigkeiten. Leider bekomme ich es mit dem 3er DDFs im wesentlichen wegen der 5 Farben nicht hin. Die Belegung ist von Ch1-10 Pan, Tilt .dimmmer+ab135Strobe, rot, grün, blau, weis, und amber, Motor Speed, Reset. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben oder irgendwie helfen. schon mal ein herzliches Danke
  • Sollte dann so in etwa aussehen
    Bild wird nicht stimmen
    Pan und Tilt Range kontrolieren
    Dimmer beginnt ab einem Wert 7-134 auf kanal 3 in diesem Beispiel
    Stobe auf Kanal 3 ab dem wert 135-239
    Offen auf Kanal 3 240-255
    Reset Kanal 10 auf 180 für 6 s.
    Anpassen am besten mit einem Editor oder noch besser mit Notepad ++
  • Danke für die schnelle Antwort, eingefügt habe ich mal die Kopie der Beschreibung der Kanalbelegung. Hilft das?
    nicht wirklich da dort die genauen Bereiche nicht aufgeführt sind. Aber ganz unten steht auch noch ein 15 Kanal Modus. In der DDF Library findest du bestimmt irgendwas vergleichbares welches man anpassen kann.
  • da du ja unter Wünsch dir Was noch mal gepostet hast hier mal die DDF im Anhang.
    Leider fehlt dort die Angabe für die Range für Pan und Til. Die meisten können dort 540 auf Pan und 180 auf Tilt
    Ferner fehlt die Angabe welcher Wert auf kanal 10 für wie lange gesetzt werden soll für den Reset.
    einfach mal Testen ob er so funktioniert
