Hallo- genau so hab ich´s gemacht - ich habe nur " Pass Through" auf False gelassen weil ich da keine Veränderung feststellen kann.
Posts by oldlichtler
Erst mal Danke das mit dem Programiermodus hat schon mal geklappt. Nachdem ich das mit mehreren Steps auch als nachteilig empfunden habe ,habe ich für jede Farbe eine eigene Cueliste erstellt und bin so wie in dem Video vorgegangen. Es funktioniert soweit auch man muss halt 2 Mal den Button schalten um den Farbzustand zu erreichen. Ist vieleicht auch richtig so.
Aber nochmal Danke für die Hilfe
Es sind oft kleine Sachen in die man sich in seinem Kämmerlein verbeist und und nicht vorwärts kommt, aber zum Glück gibt es ja dieses Forum.
Hallo ich bin immer noch dabei mich in die 3.22 Variante einzuarbeiten . Das wiedergeben von Szenenlisten und auch Einzel Pars im Softdesk klappt ganz gut doch es gelingt mir nicht
einzelne Szenen ( Z.B alles rot oder alles grün) wiederzugeben. Die erforderlichen Szenen dazu hab ich angelegt,(zum Test 4RGB Pars und 2 Moving Haeds) sie funktionieren auch aus dem Go der Liste . ich bekomme es halt einfach nicht mit dem Start mit dem Button hin. kann mir jemand helfen? Auch gelingt es mir nicht immer beim softdesk wieder in den Programmiermodus zurückzufinden. Schon mal Danke für die Hilfe.
Hallo , vielen vielen Dank - ich habs sofort ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. fettes DANKE !!!
Vielen Dank an " Helmut " mal sehen ob ich damit zurechtkomme-ich melde mich auf jeden Fall nochmal.
Danke für die schnelle Antwort, eingefügt habe ich mal die Kopie der Beschreibung der Kanalbelegung. Hilft das?
Hallo -ich besitze seit längerer Zeit u.A. zwei Moving Heads 5*15W Head Wash Light /LIxada und habe sie seit vielen Jahren Unter DMXCONTOL 2.* betrieben . Die Erstellung des dazugehörigen DDFs ergab auch keine größeren Schwierigkeiten. Leider bekomme ich es mit dem 3er DDFs im wesentlichen wegen der 5 Farben nicht hin. Die Belegung ist von Ch1-10 Pan, Tilt .dimmmer+ab135Strobe, rot, grün, blau, weis, und amber, Motor Speed, Reset. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben oder irgendwie helfen. schon mal ein herzliches Danke
hallo
Danke für die Antwort
alles voll auf-leichter Ausschlag-aber wirkungslos -
hallo-
kann man die Empfindlichkeit irgendwie erhöhen ?
-bei meinem Laptop kommt es trotz aller Regler voll auf nur zu einem geringen Ausschlag des VU Meters, Spectrumsanzeige
dadurch wird nur selten ein Beat erkannt
hat da jemand irgendwie Erfahrungen ?
Danke -
Hallo- hat jemand Erfahrung mit dem Eigenbaudimmerpack aus dem Buch Lichttechnik für Einsteiger bezüglich Überhitzung-
Bei meiner letzten Veranstaltung haben nach einiger Zeit bei Lauflicht alle Scheinwerfer voll durchgeschaltet. Das Programm ließ sich aber normal beenden und nach einer Pause hat alles normal funktioniert. -
danke für den Hinweis
also- ich habe im DMXC-Shop die Platine für Nodle u1+Atmel bestellt-schnelle Lieferung-Danke-die vorbereitete Bestellliste von Reichelt bestellt-
beides kam nach 2Tagen- alles zusammengelötet- Testlauf nach 4 Tagen nach der Bestellung alles bestens- DMXC / Windows 10pro 64 bit
MEIN PROBLEM IST DAMIT GELÖST
danke für die Antwort
aber DMXC2.* stürzt bei mir nicht ab- der Ausgabebalken läuft weiter und man sieht auch die Werteänderung der angesteuerten Kanäle.
(nach ca. 2 Farbänderungen bei Lauflicht stürzt das Interface ab) -
danke für den Hinweis- hab ich schon probiert- hat nichts geholfen
ich habs Eingangs schon mal beschrieben-Treiber sind installiert,Ausgabeplugin ist eingefügt, Interface wird erkannt,Szene startet bleibt aber nach wenigen Sekunden hängen (z.B.2rgb Par
als Lauflicht , 2Farbwechsel und alles bleibt hängen und am Interface erlischt eine Kontrollampe) -
ich muß noch berichtigen dieses Thema gehört eigentlich unter Interface DMXC 2.*.Heute hab ich noch mal mein Windows 10 von Windows 10 Home auf Windows 10 Pro umgestellt.
Hat auch nix geholfen.(am PC läut ja mein Inerface Windows 10 Pro ) -
kann mir wirklich niemand helfen- Problem steht immernoch
hallo- ich habe selbst eine Lösung gefunden. Durch die Vorschaltung eines USB 2 HUBS konnte ich das Problem lösen.
Hallo-
im Dezember habe ich meinen PC von Windows7 auf Windows10 ohne Probleme mit DMXC und meinem Eigenbauinterface umgestellt.Weil das so gut funktionierte und meine Bedenken über die Lauffähigkeit von DMXC
unter Windows10 zerstreut hat habe ich mir ein neues Laptop angeschafft. Nach für mich größeren Problemen mit der Treiberinstallation bekomme ich einfach mein Interface nicht zum Laufen.Interface wird im Dateimanager korrekt angezeigt und es tauchen auch keinerlei Fehlermeldungen auf. Wenn ich ein Programm (Szenenliste) starte läuft sie kurz an und bleibt sofort hängen.Ach ja das Ausgabeplugin wird sofort richtig erkannt und auch das Interface ( PCDimmeruDMX, aus dem Buch Lichttechnik für Einsteiger). Wie gesagt am PC Windows10 und am alten Laptop Windows XP läuft alles einwandfrei. Kann mir jemand helfen ??? ach ja der neue hat USB3
Hallo- ich habe zu unserer Silvesterveranstaltung auch zwei Schwarzlichtröhren für ein Schwarzlichttheater über 2Ausgänge eines Dimmerpacks betrieben. Allerdings habe ich es mit DMXC
über mein Laptop gesteuert.(Also bei der Progammierung Einblendzeit Null) hat prima funktioniert.
