DDF für Scanner Strobe minval/maxval
  • Hallo! Ich habe ein DDF angelegt für meine Clay Paky Mini Scan 300 Scanner.
    eigentlich recht überschaubar. Aber ich kann es nicht laden, weil DMXControl dann meldet:
    Quote
    Der Wert "0/255" im range / step muss zwischen "0" und "50" liegen
    Der Fehler (siehe Screenshot) ist beim Strobe. Hier hat der Scanner den DMX-Bereich 70 - 112 am Kanal 1. Ich dachte, die minval und maxval ist dann die Value der Ansteuerung, also 0 - 255. Was mache ich falsch?
    Vielen Dank schonmal!
    Tom
