Elektrizität - VU-Meter reagiert nicht
  • Wie oft aktualisieren sich die VU-Meter im Elektrizitätsfenster?
    Irgendwie hab ich das dumme Gefühl: gar nicht :/
    Oder kann man das irgendwo einstellen?
    Ich habe mal zum reinen Test ein Projekt mit 4x 500W Dimmern angelegt (entsprechend auch in den Geräteeigenschaften eingetragen)
    Dort habe ich einfach mal einen Sinuseffekt auf den Dimmer gelegt. (also alle 4 Dimmer auf und ab dimmen)
    Sollte jetzt nicht das VU-Meter auch schön in der gleichen Geschwindigkeit zwischen 0 und ca. 8,6A hin und her pendeln?
  • Ah OK, danke für die schnelle Antwort; hab die ganze Zeit den Fehler bei mir gesucht :D
    Mal eine grundsätzliche Frage dazu:
    wird bei z.B. RGB-Geräten nur der Dimmerkanal berücksichtigt oder auch die RGB-Kanäle? (bei 60W Gesamt-LED-Leistung, wären es ja z.B. pro Farbe 20W)
    und wie sieht das ganze bei Matrizen aus?
    Frage nur damit ich ein Gespür habe wie "genau" die ganze Sache ist :)
  • Das Elektrizitäts-Modul (oder auch Lastmanagement) orientiert sich zur Zeit in der Tat nur am Dimmer und berücksichtigt eine dauerhaft anliegende Grundlast (beispielsweise MovingHead im „Stand-by“). Eine Differenzierung zwischen Farben von LED-Scheinwerfern findet zur Zeit (noch) nicht statt.
    Hintergrund ist, dass man in erster Linie schnell einen groben Überblick über die benötigte Gesamtleistung bekommen soll. Da alles „nur“ berechnet wird, kann es folglich auch zu Abweichungen kommen, wenn du mal ein Leistungsmeßgerät mit dazwischen hängst. Die aktuellen Werte dienen daher vornehmlich dazu, den aktuellen Stromverbrauch einzuschätzen.
    Wenn dieses Feature nach und nach an Aufmerksamkeit gewinnt, sind bestimmt verschiedene Erweiterungen möglich. Hier darfst du gerne entsprechende Vorschläge in den BugTracker packen, damit diese zentral zusammengefasst sind.
  • Da gibt es momentan Dinge die mir deutlich wichtiger bei einer neuen Version wären.
    Ganz vorne dran eine verbesserte Beaterkennung im Audioanalyzer (bestenfalls am BeatDetection Plugin von DMX2 angelehnt) und die Netzwerkfunktionalität.
    Wenn ich weiß dass die Lastermittlung nur auf den Dimmerkanal reagiert reicht mir das erstmal.
    Nur eine letzte Frage dazu: Matrizen die keinen Master Dimmer Kanal haben werden vermutlich nicht mit eingerechnet (sind also immer nur beim Static Wert). Sehe ich das richtig? Damit die halbwegs mit drin sind müsste ich die Gesamtlast als Static eintragen oder?
  • Aus dem Kopf kann ich diese Frage leider nicht beantworten. Du kannst dies aber selbst prüfen, indem dir die Werte des Stromkreises mit Hilfe des PowerSource-Node im Input Assignment anzeigen lässt.
    Der Vollständigkeit halber: mit DMXControl 3.2.2 werden die Tickets FS#4227 : VU-Meter werden nicht aktualisiert und FS#4228 : Powersource-Node: keine Aktualisierung bei beliebiger Auswahl im Bereich des Lastmanagements behoben.
  • Ich sehe im 3.2.2 Code, dass auch die Farbkanäle berücksichtigt werden. Es wird halt davon ausgegangen, dass sich die Last gleichmäßig auf RGBWA und wie sie alle heißen verteilt.
    Zur Berechnung wird der DMX Ausgabewert genommen, ergo alle Master werden beachtet.
    EDIT: Für die Zukunft sollen auch Matrix / Radix Geräte berücksichtigt werden: FS#4044 : Electricity - Matrix- und Radix-Effekte, sowie Pan und Tilt werden nicht berücksichtigt
    Das Leben ist NP vollständig!
    Edited once, last by Soon5 (January 13, 2021 at 7:56 AM).
  • Ich war jetzt auch nochmal neugierig und habe mir das Ganze mit der Beta von DMXControl 3.2.2 angesehen. Die Aussage von Soon5 kann ich bestätigten: es werden bei LED-Scheinwerfern die einzelnen Farben berücksichtigt.
    Eine kleine Unschönheit gibt es aber noch, wenn ich die Farbe weiß auswähle und in den Einstellungen dieses RGB+-Geräts festlege, dass weiß nur über die weißen LEDs laufen soll. Hier wird zur Zeit die maximale Leistungsaufnahme des Geräts ausgegeben. Dieses Verhalten habe ich aber bereits auch im Ticket FS#4342 : Electricity berücksichtigt die Einstellung für RGB+ nicht festgehalten.
  • Naja 100% genau wird diese errechnete Leistung nie sein. Zudem ich hier z.B. Hybrid-Geräte habe bei denen die weißen LEDs als Blinder dienen und somit eine andere Leistungsaufnahme haben wie die RGB-LEDs. Da passt es also auch schon wieder nicht weil zwischen den Farben ja nicht differenziert wird.
    Ein weiterer Fall wären Nebelmaschinen; die ziehen ja auch nicht permanent ihre 100% Leistung sondern nur in der Heizphase die anhand von DMX-Werten nicht erfasst werden kann.
    Auch fehlt eine Möglichkeit an den Stromkreisen Lasten einzutragen die keine DMX-Geräte sind (UV-Fluter, Bildschirme, Rechner, Audio-Technik, Heizungen, ....)
    Seien wir mal ehrlich: diese Funktion ist im momentanen Status doch eher Spielerei und nicht wirklich nötig/nützlich. Verlässliche Werte bekommt man nur wenn man Verteiler mit Strom/Leistungsanzeige hat wo das wirklich gemessen wird und nicht nur geschätzt/errechnet.
    Es ist nice dass man auf dem selben Bildschirm wie seine Lichtsteuerung einen ungefähren Wert hat aber das wars.
    Ein Arbeitskollege macht so Geschichten wie Lastmanagment (in seinem Fall für E-Mobility Ladesäulen) über den Mod-Bus. Ich habe gesehen dass ihr ein eurem Input Assignment da auch mit arbeiten könnt. Das wäre noch eine Möglichkeit reale Werte ich die Software zu kommen und dann macht das ganze evtl. auch Sinn. Werde mich evtl. mal die Tage mit ihm zusammensetzen und da was basteln anfangen. Fortsetzung folgt :)
  • Auch das ist Möglich. Das System ist so gebaut, dass man einen / mehrere Strommesser anklemmen kann. Zumindest ist es dafür vorbereitet.
    Um ehrlich zu sein kenne ich den Modbus nur vom Hören-Sagen. Wie er genau funktioniert und was es da für Möglichkeiten gibt werde ich mir wohl die nächsten Tage mal genauer anschauen. Bei einer ersten Google Suche habe ich zumindest schonmal einen 3-Phasen Zähler gefunden. Geht ja schonmal in die richtige Richtung :o)
    Tatsächliche finde ich die Thematik von Lastmanagment gerade im VA-Sektor schon ziemlich interessant, vor allem bei so kleineren Geschichten wo munter drauf los Bühnen für z.B. ein Stadtfest zusammen gebastelt werden. Hatte es schon ein paarmal das jeder munter an freien Plätzen an Steckdosenleisten seinen Kram eingesteckt hat und am Ende war das Gejammer groß. Da wäre es echt nice wenn sich die Lichttechnik selbst runter regelt wenn Lastgrenzen erreicht werden und bevor Sicherungen fliegen. Leider hat man da als die Person die die Anlage nur einrichten und später bedienen soll aber beim Aufbau nur teilweiße dabei ist nur begrenzt Eingriffsmöglichkeit (außer abzuhauen und sagen "macht euren Murx selber" :D) Aber da braucht man halt mehr als nur errechnete Werte.
  • Wie Arne schon sagte kann man das durchaus auch noch ausbauen. Wir haben dazu sogar schon mit einer Firma geredet. Zugegebenermaßen ist es sehr sehr versteckt, aber schau mal in den vorletzten Satz der News zur PLS 2019: Vereinsnews - 19_KW15 - Besuch der Prolight + Sound 2019 Vielleicht kannst du ja entschlüsseln, was da eine Idee sein könnte... ;)
