Nebelmaschine Problem
    Ich habe ein Problem mit meine Nebelmaschine. Ich habe eine Showlite sn-1500D Nebelmaschine und gibt schön Nebel aber kommt nass Flüssigkeit uach mit nebel. Jemanden hat eine gute Idee warum passiert es so?
    Gruß,
    Michi
  • Hoc January 2, 2021 at 12:07 PM
    also dass Nebelmaschinen auch etwas "siffen", also auch etwas Flüssigkeit um sich herum verteilen ist ein bekanntes Problem und machen viele Maschinen. Das kann z.B. daran liegen, dass die Maschine zu viel Nebelflüssigkeit in den Verdampfer pumpt. Auch ein etwas zu schwacher Verdampfer kann ein Problem sein, wenn dieser also die Temperatur nicht halten kann, wenn viel Nebelfluid hinein gepumpt wird. Beides sind aber keine Dinge, die man einfach lösen kann. Das einzige, was man da wirklich machen kann ist eine andere Maschine zu nehmen und hoffen, dass es bei der besser ist, oder einen Lappen vor die Maschine zu legen, der das meiste von der Flüssigkeit aufsaugt, während man die Maschine nutzt (oder eine Schale darunter stellen).
    P.S.: Because your text looks like you are not a native german speaker: We have an english section in our forum, too. So you can write in english if this is much better for you :)
  • Bevor du an eine neue Maschine denkst, nimm vll erstmal den günstigeren Weg und probier ein anderes Nebelfluid aus. Da gibt es durchaus gewaltige Qualitätsunterschiede, u.a was den Verdampfungspunkt angeht.
    Evtl. hast du auch aus Versehen Fluid benutzt das eigentlich für Hazer gedacht ist; dort ist die Verdampfungstemperatur deutlich höher.
    Ich konnte auf die schnelle nicht herausfinden ob deine Maschine das kann, aber manche Maschinen haben eine geregelte Pumpe. Versuch mal ob das Problem auch besteht wenn du nur auf geringer Pumpenleistung nebelst.
