Hey,
Bin mir sicher es gab irgendwo schonmal eine ähnliche Frage, dennoch möchte ich sie hier gerne nochmal stellen und um Hilfe bitten.
Momentan Versuche ich DMXC3 in einer Disko in einem kleinem Nebensaal zu installieren. Hierbei ist es natürlich sehr wichtig, dass beim Anschalten des PC's nicht nur der Softdesk aufgeht (So weit bin ich schon) sondern auch eine Cuelist mit einem gewissen Grundlicht sofort läuft sobald alles fertig gestartet ist, da das Licht hier "nur" von einem DJ bedient wird ist hier eine Gewisse Automation sehr wichtig. Sobald dann Input über den Softdesk kommt soll die Cuelist ausgehen / Überschrieben werden.
Falls jemand eine Idee zu dieser Problematik hat bin ich gerne offen für anregungen.
Mit Freundlichen Grüßen
Dark
Autostart Cuelist (NotfallCue)
Vengeance -
December 20, 2020 at 3:14 PM -
ich glaube nicht das es möglich ist DMXC so zu starten das gleich eine Cue läuft.
Möglichkeit 1
Möglich ist aber ein Softdesk zu laden das angezeigt wird. Da ja sowieso irgendjemand den PC starten muß könnte man ja einen Butten anlegen mit einer Grundstimmung den man nur ankicken braucht. Zur not auch auf einem Seperaten Softdesk
Möglichkeit 2
Wenn es sich um eine Disco handelt sollte doch bestimmt schon irgendwelche Hartware vorhanden sein wie ein DMX Pult die man mit einem Merger mit DMXC koppeln könnte. Oder das Interface unterstützt DMX In, dann könnte man auf den Merger verzichten. So könnte man da eine Lichtstimmung einstellen über DMX In.
Möglichkeit die nicht funktioniert
vor dem Beenden von DMXC den "Einfrieren" Modus zu nutzen wird nichts bringen da DMXC alle Kanäle beim starten auf 0 setzt.
Es scheint zu Funktionieren einfach irgendetwas im Input Assignment mit dem Go der Cuelist zu verknüpfen, ich habs grad einfach mal mit dem zustand des Interfaces getestet... (Bild im Anhang)
Stellt sich mir nur die Frage ob das auch immer Funktioniert und wie sich einbauen lässt, dass die Cuelist auch wieder ausgeht, sobald etwas anderes läuft... -
ja, solange das Connectionset aktiv ist, wird dann die Cuelist gestartet. Das sollte so bei jedem Start funktionieren. Das Beenden könnte in sofern etwas komplizierter werden, denn du wirst hier vermutlich nicht mit Cuelist Groups arbeiten können. Außer du packst wirklich alle Cuelists in Cuelist Groups, denn dann musst du nur diese eine Gruppe auch in jede Cuelist Group einfügen.
wird die Cue liste vom DJ gebraucht ? oder ist das nur die Grundstimmung bis der DJ etwas startet.
um sie zu stoppen gibt es Cuelistgruppen wo man nur eine erlauben kann oder man arbeitet über die Priorität der cue liste.
Ich habe tatsächlich vor alles in Gruppen zu Sortieren, einfach weil es die Wartung einfacher macht.
sprich wenn ich die einzelnen gruppen ehh schon auf nur eine Cuelist läuft stehen habe reicht es wenn ich die Grundstimmung da überall mit reinpacke.
Der DJ wird nur den Softdesk benutzen über den er fertige Cues Starten kann, mehr nicht -
Oder wie Jens-Peter geschrieben hat für den DJ Betrieb das Connectionset zu deaktivieren, welches aber zum Ende wieder aktivirt werden muß. Wie gesagt mit den Cuelistgroups falls du dort schon mit arbeitest müste die cueliste in jeder Gruppe eingefügt werden. Ich weiß ja nicht wie sich das Programm verhält beim speichern ob da Standardmäßig immer aktiv ist. Falls das Projekt erst geschlossen wird kann man das speichern ja verwerfen, bevor man DMXC beendet.
Das Connectionset bleibt ja aktiv, auch wenn die Cuelist dann gestoppt wurde weil etwas anderes angemacht wurde, ist es dann auch sicher, dass das "Grundlicht" nicht einfach so wieder angeht ?
Das müstest du Testen ob irgendwelche zustände dafür sorgen das die cue wieder gestartet wird. Aber wenn du die Priorität auf -1 setzt kann sie keine andere cue stoppen in den Gruppen. Da Standard schon 0 ist.
mit dem Connectionset meinte ich eigendich das du ein neues anlegst da reicht ja der eine Eintrag weches man für die Benutzung über Softdesk dann deaktiviert.
Danke für die Info mit deinem Bild oben im Beitrag das hat mich auch schon etwas weiter gebracht wo ich nicht wusste.
