Posts by Paule
    Womöglich bin ich der Lösung näher gekommen, es wird immer ein Button gelöscht sobald ich den nächsten in dem Layout/Größe hinzufüge und auch nur dann. Im Anhang ist die Projektdatei, Button (13) scheint ein "Geisterbutton" zu sein. Wenn man sich die Koordinaten aus der Configdatei (SoftDesk_d37311b5-a481-482e-bc19-4b22b4a2fb0f.xml) anschaut, dann ist der Button da nirgendwo im Softdesk zu finden. Dafür taucht er in den InputAssigments noch auf, beim Versuch ihn zu verwenden stürzt dann das Programm ab. Gibts einen Weg den manuell zu löschen, bzw. kann mir da wer mit helfen? Meine Versuche mit Projekt enpacken rauslöschen aus der Datei und wieder verpacken sind leider gescheiter.
    LG Paul
    Hallo zusammen,
    folgendes Problem: Wenn ich einen neuen Button im Softdesk anlege, speichere, DMXC3 beende, wieder starte und das Projekt lade ist der Button weg. Wird das Projekt nur neu geladen ohne DMXC3 neuzustarten ist der Button noch da. Im Anhang sind die Logs für einmal Starten, Button anlegen, speichern, DMXC3 beenden, neu starten, laden und wieder beenden. Soweit ich das beurteilen kann, sieht man den Fehler dann auch in LumosGUI.log.
    Vielen Dank für jede Hilfe schon Mal
    Hab ich auch schon ausporbiert, das ändert leider nix. Zudem funktioniert das mit längeren Fade als Duration Zeiten in einem neuen Projekt, genauso wie bei den "älteren" Colorchasern in diesem. Beim Colorchaser ist Duration soweit ich das beobachten konnte die Hold-Zeit von einem Farbzustand der Colorlist und nicht der gesamte Durchlauf. Wenn bei Duration 0 eingetragen wird, wird normalerweise einfach die ganze Zeit zwischen den gewählten Farben hin- und hergefadet. Bei den Einstellungen aus dem Screenshot bleibt der Colorchaser (im Regelfall) kurz bei der Farbe stehen und fadet dann langsam zurück.
    Im Projekt: Audio Analyzer starten, ins Softdesk, "Geschwindigkeit selber tappen an/aus" aktivieren, Beat eintapen und irgendwelche Szenen starten. Bei Farbszenen mit mehreren Farben tritt das für "Hinten" und "Außen" auf. Insbesondere bei rot-orange. Vielen Dank schon Mal.
    Die Generic Pars habe ich gerade für die Screenshots neu angelegt und außer im colorchaser Fade, Duration und die Color List nix an den Standardeinstellungen verändert, selbes Problem. Achja die Master sind z.T. beim Starten runtergezogen, normalerweise hängt da noch ein DMX-In dran.
    Edit: Als Matrix mit Color Scroll läufts (bis jetzt)
    Ich versuche seit drei Tagen nix anderes als herauszufinden wo das Problem liegt und weiß mittlerweile echt nicht mehr weiter. :argh::argh: Jeder neu angelegte Colorchaser flackert beim Faden von einer Farbe zur anderen, was sich auch in der Kanalübersicht widerspiegelt. Das Problem tritt vorallem bei nahe beieinander liegenden Farben auf z.b. rot zu orange und zurück. Hatte das Problem auch schon in DMXC 3.1.3. Colorchaser die älter als anderthalb Jahre sind und in Cues gepackt wurden machen genau was sie sollen, aber jeden Color Chaser den ich seitdem in dem Projekt neu anlege flackert. :argh::argh: Habe schon die Farblisten neu angelegt, die Cuelisten, alles mögliche an Device und Cuelisteinstellungen durch, es kommt immer wieder. Bei einem neuen leeren Projekt tuts was es soll. Irgendwer eine Idee? Im Anhang ist eine kurze Bildschirmaufnahme in der das Problem zu sehen ist. Das flackern ist auch in der Kanalübersicht und dementsprechend auf den Geräten zu sehen.
    Ist leider viel zu riesig als das auf dem Screenshot noch irgendwas zu erkennen wäre. Bis jetzt sind die Buttons unter "alle" im Softdesk fertig und steuern damit eine Cuelist die in jedem Cue einen anderen Colorchaser hat. Brauchte den Cuenode damit sowohl Toggle funktioniert, als auch immer nur genau der Button aktiviert ist dessen Cue gerade läuft
    Hallo zusammen,
    vielen Dank fürs betreuen und programmieren erstmal, das neue Inputassignment und soweiter :). Ich hab allerdings ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme und zwar bekomme ich den Cue-Node nicht zum laufen. Egal ob ich die ID über Dropdownmenü wähle oder als Input (wie bei dem Beispiel im Screenshot) auswähle, bei den Outputs tut sich gar nix. Gibt es da eine einfache Lösung, oder ist das letztlich ein Bug?
    LG Paul
