Szenenliste wird vom Executor nicht erneut ausgegeben
  • Und ich habe noch ein neues Problem.
    Ich hoffe ich kann mich verständlich ausdrücken, Stefan versteht mich ja oft miss:
    Ich habe jetzt (probehalber) 2 Executoren mit 2 Fadern verbunden um 2 Lichtstimmungen zu produzieren.
    Soweit hoffentlich klar.
    Nutze ich Fader 1 passiert nichts. Drücke ich GO und nutze Fader 1 startet meine 1. Lichtstimmung.
    Nutze ich Fader 2 passiert nichts. Drücke ich GO und nutze Fader 2 startet meine 2. Lichtstimmung.
    Nutze ich nun wieder Fader 1 passiert nichts. Drücke ich GO und nutze Fader 1 passiert wieder nichts. :(
    Ich muss nun erst STOP bei Executor 2 drücken, damit Executor 1 funzt, andersherum nicht.
  • Kannst du mal dein Projekt hier anhängen? Dann kann man da mal reinschauen und dir besser die entscheidenen Tipps geben :) Hast du schon Cuelist Groups (Szenenlistengruppen) eingerichtet? Wenn nein, dann ist das der nächste Schritt. Hintergrund: Wenn du eine Cuelist startest, dann läuft sie erst einmal und kommt auf eine Art Stapel. Wenn nun die nächste Cuelist gestartet wird, landet diese (bei der Standardeinstellung) oben auf den Stapel und gibt nun die Werte aus (weil sie ja oben liegt). Wenn du jetzt wieder die erste Cuelist sehen willst, musst du erst die zweite stoppen. Das kann aber auch DMXControl 3 für dich erledigen. Dazu gibt es die Cuelist Groups. Erstelle einfach eine im Projekt Explorer und schiebe die beiden Cuelists da hinein (beide Cuelists im Reiter "Cuelists" packen und auf den Eintrag der Cuelist Group im Baum ziehen). Dann musst du noch in die Eigenschaften der Cuelist Grup gehen (Rechtsklick darauf und auf Eigenschaften klicken). Dort stellst du bei "Cuelist start behavior" die Option "Single List Running" ein. Nun werden jedes mal, wenn du eine andere Liste aus der Gruppe startest alle anderen gestoppt.
  • Das ist ein neues Problem, weswegen ich deine Frage und sowohl @JPKs als auch meine Antwort in ein neues Thema verschoben habe.
    Die Fader der Executoren können so erst einmal nicht die Lichtstimmung, also die verknüpfte Szenenliste starten (außer ich habe da gerade eine Einstellung nicht im Kopf). Standardmäßig regeln die Fader die Intensität der Szenenliste. Sofern es eine Option a la "Fader-Start" nicht von Haus aus gibt, kann man dies aber per Input Assignment bauen.
    Bei deiner Lichtstimmung gehe ich davon aus, dass du in beiden die gleichen Geräte ansprichst. Vereinfacht:
    • Lichtstimmung 1: alle Geräte gelb
    • Lichtstimmung 2: alle Geräte blau
    Hast du im Hintergrund nichts weiter geändert, gibt DMXControl 3 alle Szenenlisten im LTP-Modus mit der gleichen Priorität aus. Das erklärt, wenn du die Lichtstimmung 2 als letztes gestartet hast, dass du diese auch wieder erst beenden musst, bevor du die Lichtstimmung 1 siehst. Gleiches würde auch passieren, wenn du als erstes Lichtstimmung 2 startet, danach Lichtstimmung 1 und zum Schluss wieder Lichtstimmung 2 sehen möchtest.
    Damit nun immer die Lichtstimmung ausgegeben wird, die du als letztes gestartet hast, müsstest du für diese Lichtstimmungen eine Szenenlisten-Gruppe (Cuelist group) anlegen und dort einstellen, dass immer nur eine Szenenliste aktiv (Singe list running) sein darf.
  • Hast du im Hintergrund nichts weiter geändert, gibt DMXControl 3 alle Szenenlisten im LTP-Modus mit der gleichen Priorität aus. Das erklärt, wenn du die Lichtstimmung 2 als letztes gestartet hast, dass du diese auch wieder erst beenden musst, bevor du die Lichtstimmung 1 siehst. Gleiches würde auch passieren, wenn du als erstes Lichtstimmung 2 startet, danach Lichtstimmung 1 und zum Schluss wieder Lichtstimmung 2 sehen möchtest.
    Nein, ist hier nicht so.
    Habe ich aber keine Änderung. Muss man das noch aktualisieren oder so? Oder wieder einen Wert irgendwo eintragen? ;)
    Das heisst hier natürlich auch wieder anders....siehe Bild.
  • Du musst nur bei Verhalten beim Starten der Szenenliste die Option "Nur eine aus der Liste auswählen (Single list running)" auswählen - die exakte deutsche Bezeichnung hatte ich nicht im Kopf. Alle anderen Einstellungen wie Master-Szenenliste, Master-Stoppliste und Verhalten beim Stoppen der Szenenliste kannst du auf die Standard-Einträge zurückstellen.
  • So. Ich habe mir wie versprochen dein Projekt nun man angesehen. Wenn du wie im Bild zu sehen bei "Master-Szenenliste Start (Master start cuelist)" und "Master-Szenenliste Stopp (Master stop cuelist)" jeweils den leeren Eintrag wählst
    und dann noch wie zuvor gesagt beim "Verhalten beim Starten der Szenenliste (Cuelist start behaviour)" den Eintrag "Nur eine aus der Liste auswählen (Single list running)" wählst, sehen die Einstellungen zu deiner Szenenlisten-Gruppe wie folgt aus (die englische GUI natürlich ignorieren):
    Mit diesen Einstellungen kannst du dann wie erwartet mittels der Executoren zwischen den beiden Szenenlisten hin- und herschalten, ohne die vorherige manuell stoppen zu müssen.
    Gehst du dann nochmal einen Schritt weiter und aktivierst in den Einstellungen für den Executor (2) und Executor (3) die Option "Auto Go" und "Auto Stop", kannst du die Szenenlisten sogar wirklich über den Fader starten (Intensität >0%) und stoppen (Intensität 0%). Diese beiden Einstellungen waren mir so noch gar nicht bewusst - wieder was gelernt. ;) Trotzdem bleibt aber die Möglichkeit erhalten, den Fader für die Intensität auf bestimmte Werte zu stellen und dann mittels der Go-Buttons zwischen den beiden Szenenlisten hin- und herzuschalten.
  • Prima :)
    Jetzt brauche ich nur noch eine Halle wo ich alles aufbauen kann. 5 Kästen Bier und ein Feldbett und Pink Floyd werden neidisch... ;)
    Und wenn das auch erfolgreich gelaufen ist, darfst du dich gerne in unsere Live@Work-Reihe einreihen, in der wir immer wieder gerne auch über interessante Projekte von Nutzern wie dir berichten, wo DMXControl 3 für die Lichtsteuerung verantwortlich war. 8)^^
  • Das wird leider noch sehr lange dauern, da wir im Moment nicht mal einen Proberaum haben und wenn das so weitergeht mit den Nicht-Auftritten... :(
    Deshalb ist ja gerade die Zeit da so ein umfangreiches Projekt zu realisieren. Aber wenn... kommt das mit auf die Plakate. BANDNAME feat. DMXControl.
