Spots aus wenn andere angeschlossen?
  • Hi :(
    In letzter Zeit läuft's bei mir irgendwie nicht so wie ich will.. ich habe schon wieder das nächste Problem =(
    Ich hatte die ganzen Jahre immer 2 Showlite FLP 144 nach 2 Stairville LED Flood Panel 150 geschalten, nachdem ich nun mich endlich an mein nächstes Projekt gesetzt habe, passiert etwas sehr komisches.
    Sobald ich einen Showlite an einen Stairville klemme, geht der Stairville aus. Dies ist der Fall mit beiden, einzeln kann ich beide anklemmen und diese reagieren auch auf alles, sind also scheinbar richtig gepatcht.
    Nun dachte ich mir, das muss doch an meinem Projekt liegen. Hab das alte auf gemacht wo noch alles lief - aber nein, da besteht das selbe Problem.
    Scheinbar seit der neuen DMXC version (3.2.1)? Ich weiß es nicht. Kann mir hier evtl irgendjemand einen Tipp geben woran es liegen könnte? Mit Endwiderstand habe ich es auch probiert.
    Meine 2 DDFs habe ich mal angehangen.
  • Das kann mehrere Gründe haben. Ich hätte spontan folgende Vermutungen.
    1. Du hast eine Überschneidung der DMX Adressen.
    2. Ein DMX Gerät macht irgendwie murks in der DMX Kette. Einzeln haben die funktioniert aber in einer Kette nicht mehr
    3. kaputte DMX Kabel vlt.
    4. du nutzt vlt. nen schlechtes DMX Interface und da stimmen die Timings oder sonstiges nicht. Das kann auch zu unerwünschten Szenarien führen.
    Du kannst ja mal Punkt für Punkt durchgehen.
    Nutzer99
