Raumlicht für Modellbahn
  • Hallo an Alle,
    als Neuling im Forum bin ich etwas angespannt.
    Mein Ziel: Für meine Modelleisenbahn möchte ich ein Raumlicht installieren, dass ein Tag/Nacht Licht simuliert.
    Vorhanden sind: 4 mal 5 m lange RGBW LED Lichtstreifen bestückt mit je 150 RGB LEDs und je 150 Stück warmweiß LEDs für 24 V. Hierzu ein Schaltnetzteil 24 V 200 W. Ferner ein DMX512 Decoder.
    Im manuellen Modus, einstellbar mittels Mäuseklavier am DMX Decoder arbeiten Decoder, Netzteil und LED Steifen fehlerfrei. Die hierzu entwickelten Software und das hierzu entwickelten Interface steuern mit Einschränkungen zwar das Anlagenlicht (Häuser/Straßen u.s.w.) nicht aber das Raumlicht. Nach 4 wöchigen Bemühungen und sinnlosen Anfragen beim Soflwareentwickler ist das Ergebnis,
    für´s Raumlicht brauche ich etwas Gutes.
    Deshalb hier meine Frage: Ist es für einen absoluten Laien möglich mit DMXControl 2 oder 3 und der vorhandenen Hardware (LED Streifen, Netzteil und dem DMXDecoder -- genaue Bezeichnung unbekannt --) ein Raumlicht zugestalten das sowohl Nachtlicht (leicht bläulich) als auch Tageslicht und eine Morgendämmerung so wie eine Abenddämmerung simuliert? Wolken und Blitze sollten machbar sein. Der Zeitfaktor soll 1 zu 20 sein, also 24 h Modellzeit entsprechen 72 min reale Zeit.
    DMXControl wird das können, nur; kann ich das? Zeit wäre vorhanden, ich bin zwar 72, habe aber den ganzen Tag Zeit. Bevor ich nun in ein entsprechendes Interface investiere (Fehlkäufe gab es schon genug), ich habe da an das
    Eurolite USB-DMX512 PRO Interface MK2
    gedacht, möchte ich Eure Meinung mit berücksichtigen.
    freundliche Grüße
    PS
    Ein paar Hinweise bezüglich bewegen in diesen Forum würden auch die Aufregung reduzieren.
  • Hallo und willkommen!
    Deine Aufregung ist ganz unbegründet. Einfach entspannt bleiben :)
    Zu deiner Frage kann ich eigentlich eine recht überschaubare Antwort liefen: Ja, ist möglich. Das Geheimnis ist hier eigentlich nur, dass du du ausprobieren musst, welche "Farben" welche Tageszeiten am besten repräsentieren. Sprich du probierst ein wenig live herum und speicherst die Farben dann ab. Durch das Aneinanderreihen von mehreren Szenen (Cues), die in frei zu bestimmenden Abständen mit einer frei festzulegenden Zeit ineinander überblenden, erhältst du deinen Tag-Nacht-Wechsel.
    Wenn du dann noch einen Verlauf von West nach Ost simulieren möchtest, ist das im konkreten Fall mit DMXControl 3 gar nicht viel aufwendiger. Doch für den Einstieg empfehle ich, dich grundlegenden mit der Software vertraut zu machen, damit du den einfachen Wechsel live in Aktion erleben kannst.
    Viele Grüße, Stefan.
    Wenn es später um konkrete Fragen zur Software geht, ruhig mal in den jeweiligen Unterforen stöbern und gerne auch die Suche benutzen. Im DMXControl-Wiki findest du ebenfalls viele Hinweise zum Arbeiten mit DMXControl 3 (oder auch mit DMXControl 2).
    ich denke, mit etwas ausprobieren und etwas Hilfe hier über das Forum sollte das schon möglich sein, mit DMXControl eine solche Lichtsteuerung umzusetzen. Bevor es los geht, stellt sich glaube ich aber noch die Frage, wie du dir das vorstellst mit dem Betrieb. Läuft das System nur ab und zu einmal oder ist es eine größere Anlage (u.U. mit Publikumsverkehr) und das ganze soll in einem Dauerlauf laufen? Wenn ich das richtig herauslese, gibt es schon einen PC, der dediziert für diese Steuerung abgestellt ist. Das sollte also soweit passen. Außerdem wäre noch interessant zu wissen, ob alle LEDs einer Farbe individuell ansteuerbar sind oder gemeinsam.
    Mal ganz grob zur Umsetzung: An sich sollte da DMXControl 3 gehen. Hierfür dürfte dann eine Cuelist mit mehreren Cues reichen, die dann einfach zu starten ist. Natürlich hat DMXControl auch eine gewisse Lernkurve, aber dafür gibt es ja das Forum, um hier Fragen zu stellen :) Außerdem haben wir auch noch ein Wiki, dem wir unser DMXControl 3 Handbuch haben (https://dmxc.org/wiki). Hier vielleicht auch erst einmal das DMXControl 3 Tutorial durchmachen. Dieses ist zwar nicht mehr auf dem neuesten Stand. Aber zumindest für einen ersten Überblick reicht es. Diese Sachen lassen sich auch erst einmal "trocken" also ohne DMX-Interface fahren. So kannst du sehen, ob du auch generell mit DMXControl 3 zurecht kommst. Danach gehts dann an die Auswahl des DMX-Interfaces. Denn es macht ja keinen Sinn, jetzt eines zu besorgen, was für DMXControl gut geeignet ist und dann passt dir DMXControl von der Bedienung her nicht.
    P.S.: Bezüglich des Bewegens im Forum: Hier musst du keine Angst haben :) Sieh es einfach als normale Kommunikation an, bei der sich aber eben mehrere (unbekannte) Leute beteiligen können. So gelten hier eben auch die Umgangsformen, die man auch in einer normalen Kommunikation gegenseitig erwartet. Hinzu kommt, dass nach Möglichkeit in einem Thread nicht wild über unterschiedlichste Themen diskutiert werden sollte. Stattdessen einfach einen neuen aufmachen, damit das dann auch für andere übersichtlich ist, die ähnliche Probleme haben und es so schneller finden können. Sollte das aber mal passieren, reißt dir hier keiner den Kopf ab. Generell haben wir hier aber eine sehr unterstützende Forenkultur und es wird gerne versucht zu helfen. Und wie du sicher an meinem Text hier siehst, wird online eigentlich die "du"-Form verwendet :)
    Edit: Ok, Stefan war schneller :D
    Edited once, last by JPK (July 29, 2020 at 3:39 PM).
    ich bin durch die Google Suche auf dieses Forum gestoßen.
    Da ich mich ebenfalls für DMX Steuerung für die Modellbahn interessiere würde mich interessieren ob es hierzu was neues gibt.
    Läuft die Steuerung jetzt?
    Gibt es Tipps zum Nachbau?
    Willi
  • Generrell ist sehr viel möglich und es gibt auch unterschiedliche LEDs. Ob nun einzel ansteuerbar oder eine ganzen streifen auf einmal. Die erste Frage die sich stellt braucht man Farbige oder nur Warmweiß oder Kaltweiß. Dann geht es weiter mit dem Strom und wo muß man wieder neuen Strom zuführen.
    hier mal ein Video
    damit man sieht was alles Möglich ist wenn man sich etwas auskennt. Ist zwar kein Modellbau aber wenn ich mir überlege wie ich das machen würde.
    von Oben beleuchtet würde ich die Tag/Nacht Steuerung benutzen und würde LED RGBW nutzen. Wenn man kein Nord/Süd verlauf braucht kann man die mit einem 4 Kanal Dekoder steuern. Möchte man sowas auch noch haben braucht man einzelnt ansteuerbare LEDs und ein paar mehr Kanäle.
    Für die Häuser würde ich auf einzelnt ansteuerbare LEDs nutzen. Straßenbeleuchtung würde ich pro Straße einen Kanal benutzen. Ob man das ganze nun auch noch auf die Züge oder Waggons andwendet bleibt einem selber überlassen. Denke da wird jeder Modellbauer seine eigenen Vorstellungen haben wie etwas beleuchtet wird.
    Jetzt zum wichtigen die Steuerung:
    Steuern würde ich das ganze über DMXControl
    Für das würde ich mir sehr viele Cuelisten anlegen um nicht immer den gleichen ablauf zu haben wenn abends das Licht in den Häusern angeht. Kleines Beispiel ich würde eine Cueliste die die Hausbeleuchtung steuert erstellen mit mehren Steps und als Mode random auswählen. So schalten sich die Häuser nie immer in der selben reihenfolge an. Wer ganz Fanatisch ist erstellt mehre Cues für bestimmte zeiten. Wie war das noch in meiner Kindheit um 12 ist Mittag Essen und um 18 Uhr abendbrot.
    Ich könnte mir gut vorstellen das ich die Cuelist starten und beenden würde über eine Audio Datei als Timeline
