seit ich DMX-Control 3.2 installiert habe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Laden von Devices.
Was verursacht den Fehler denn und wiso kann man dadurch das gesamte Projekt nicht mehr laden?
Danke.
Danke.
Danke.
Da ist wahrscheinlich ein Fehler in einem Geräte DDF. Kannst du das Projekt evtl. hochladen, dann schau ich mal drüber.
Johannes
Projekt hochladen geht nur wenn man angemeldet ist, oder?
Gibt es die Möglichkeit das irgendwie selbst zu fixe? kann man die im Projekt verwendeten DDF irgendwie bearbeiten?
Danke.
Naja, wenn Fehler drinnen sind musst du die halt rausmachen
Oder halt ich. Das kommt drauf an, ob du das Projekt öffnen kannst. Wenn das geht, dann einfach das DDF überarbeiten, das Projekt laden und das alte Gerät(DDF) durchs neue ersetzen.
Johannes
Korrekt
Aber das ist eigentlich nicht so schlimm, denn du verkaufst nicht deine Seele an uns, wenn du dich bei unserem Forum anmeldest
Wir haben das halt, um eine gewisse Hürde gegen Spam zu haben (neben anderen Mechanismen).
Das mit dem Anmelden kann ich schon gut verstehen ![]()
Ok es war tatsächlich in vielen DDFs noch Modell geschrieben statt Model.
Wenn ich die Geräte in einem neuen Projekt hinzufüge funktioniert alles wunderbar. Habe diese jetzt in das Projekt zip kopiert und ersetzt aber es kommt der selbe Fehler.
Jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Danke.
Hast du das im Windows-Explorer gemacht? Unter Umständen überschreibt der die DDFs im Projekt nicht sauber. Probiere daher mal, die DDFs im Projekt wirklich zu löschen und dann neu einzufügen. Das könnte dann das Problem beheben. Alternativ kannst du auch ein Tool wie die Freeware 7Zip verwenden, das da zuverlässiger ist.
Ja so hab ichs gemacht. Mach ich eigentlich immer im zip. Danke!
Habs soeben hin bekommen. Hab ein Gerät vergessen, dieses konnte man komischerweise gar nicht im neuen Projekt hinzufügen. Kein Fehlermeldung gar nichts es wurde einfach nicht hinzugefügt.
Nachdem ich dann ein paar raw werte entfernt habe gings und das Projekt läd wieder.
Vielen Dank an alle!
