Keine Reaktion in der Stageview
    bin gerade dabei ein altes Projekt in 3.2 einzupflegen. Funktioniert auch Alles. Urplötzlich habe ich keine Kontrolle mehr in der Stageview. Kein Reaktion der Scheinwerfer auf irgendwas. Soll ich das Projekt und die Logfiles mal mit ranhängen?
    Danke.
    ja, mach das mal. Aber vielleicht hast du auch einfach aus versehen Freeze (der Eisblock) gedrückt. Dann wird nämlich die aktuelle Ausgabe eingefroren.
    Dateien hängen mit dran. Freeze war es nicht und mit Highlight kann ich zwar alle Scheinwerfer anmachen und die Funktionen kontrollieren aber eben nicht mehr dimmen. Sowohl direkt in der Stageview als auch von midi und auf dem Softdesk. Passiert ist es als ich Rückkopplungen zwische mid > Softdesk und umgedreht gemach habe.
    Danke
    Aus dem Screenshot der Graphenansicht kann ich einen Fehler direkt erkennen: du hast zwei verschiedene Signalquellen (Outputs von MIDI und Softdesk o. ä.) mit einem Input des Cuelist-Nodes verknüpft. Das kann das Input Assignment so direkt noch nicht verarbeiten, weshalb auch nur einer der beiden Outputs (entweder MIDI oder Softdesk) die Cuelist startet oder stoppt.
    Um trotzdem so arbeiten zu können, musst du vor beide Inputs des Cuelist-Nodes je ein Logic-Node aus der Kategorie Logic einfügen, welches du als OR konfigurierst. An dieses Nodes, welches dir nun zwei Inputs zur Verfügung stellt, hängst du nun die Signalquellen vom MIDI-Controller und vom Softdesk.
    Viele Grüße, Stefan.
