DDF für Futurelight PHS 260
    ich bin in DMXC3 sowie im DDF Creator ein blutiger Anfänger. Die Basics sitzen mittlerweile. Aber einige Versuche eine DDF für die Futurelights PHS 260 zu erstellen scheiterten. Da leider in der Library nur die V2 zu finden ist, wollte ich hier einfach mal nachfragen ob jemand von euch diese DDF eventuell zur Verfügung hat und mir schicken könnte? Falls nicht wäre Hilfestellung für anstehende Fragen sehr nett :). Anbei noch die Kanalbelegung.
    Liebe Grüße
    Robin
  • ich habe mal ein ddf zusammengebaut das aber noch nicht komplett fertig ist und wo von meiner Seite auch noch Fragen offen sind. Aber vieleicht hilft dir das schon weiter.
    Fehlen noch im DDF
    Bilder für Gobos und das Gerät selber
    Kanal 3
    < Blackout bei Pan/Tilt Bewegung (226-235)
    < Blackout bei Farb/Gobowechsel (236-245)
    Hierzu die Frage: Löst man das über Prozeduren aus oder lässt man es ganz weg?
    Kanal 6
    <Steuerkanal Rotierendes Goborad, Goboschake
    Kanal 7
    <Indizieren der Rotierenden Gobos, Goorotaiton
    Kanal 8
    <Prismenrad
    Kanal 9
    <Fokus & Zoom
    ist in 3 Bereiche unterteilt.
    Frage: bei den 4 Kanälen war ich irgendwie noch überfordert es einzubauen. Da bräuchte ich etwas hilfe wie das dann aussieht.
    Kanal 12
    Frost
    <Öffender Pulseffect mit abnehmender Geschwindigkeit
    <Schließender Pulsefekt mit zunehmender Geschwindigkeit
    Frage: Laut Wiki geht bei Frost nur linear?
    Kanal 13
    <Farbwechsel an jeder Position, Positionssuche über kürzesten Weg
    <Farb- und Gobowechsel an jeder Position, Positionssuche über kürzesten Weg
    Frage: ich weiß nicht ob man das braucht oder nicht und wo man es Einfügen würde.
    Bereits eingebaut im DDF
    Pan/panfine
    Tilt/tiltfine
    Pan/tilt speed
    Farbrad
    Goborad mit Goboshake
    über Procedur
    <Rest
    <Lampe an
    <Lampe aus
    über raw element
    <Normler Fab und Gobowechsel
    <interne Programme 1-8
    Frage: Macht es Sinn die internren Programme auch in den Prozedures einzüfügen und dafür das raw zu entfernen ?
    Vieleicht kann jemand das Fehlende ergänzen das ich für nächstes mal ein entsprechendes Beispiel habe.
    LG Helmut
  • Hallo Helmut,
    danke für deine Antwort und deine Mühe.
    DKanal 3
    Das war auch eines meiner Probleme, wo ich aber auch der Meinung bin, das braucht man nicht zwangsläufig.
    Die Gobos und auch die Rotation einzubauen habe ich mir eigentlich nicht so schlimm vorgestellt. Auch für die Indizierung bietet der DDFCreator ja eine entsprechende Funktion. Mein Problem war dabei immer, dass im DDF Creator die Rotation und Indizierung immer gleichzeitig auf beide Goboräder übertragen wurde, ohne dass ich das wollte. Ich vermute hier sitzt wie so oft der Fehler vor der Software. :S Wie man aber den Shake entsprechend einbaut ist mir völlig unklar. Das Prismenrad habe ich dagegen wie im Belegungsplan festgelegt mit steps oder ranges genauso übernommen, allerdings hatte ich noch keine fertige DDF um zu testen ob es so funktioniert. Beim Zoom wusste ich auch nicht so recht, da habe ich einfach von 0-255 eine lineare range geschrieben, da man den Fokus ohnehin ja selbst "justieren" muss. Wie man das besser löst, wäre sehr interessant.
  • Hallo Robin
    Mein DDF sollte soweit meins eingebunden ist auch funktionieren. Der DDF Creator hat aufgrund seines alters noch nicht alle Funktionen drin die in der 3.2 verfügbar sind. Gobo und Shake habe ich ja schon bei mir drin. Nur das 2 Goborad weiß ich nicht wo das genau hinkommt. In Wiki ist es zwar beschrieben, aber da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen.
    zwecks Rotation und indizeirung auf dem gleichen Kanal
    Separater DMX-Kanal für Prismenindizierung
    Code
    <prism dmxchannel="0">
      <prismindex dmxchannel="1">
    das sollte dir weiter helfen oder schaust mal im Wiki. Ich bin nicht mehr der Jüngste und arbeite mich da noch rein.
    gewisse Grundfunktionen kann man mit dem Creator erzeugen und auch speichern. Ich bearbeite es in Notpad++ mit dem xml plugin
    vieleicht hilft dir wiki ja weiter als mir. Wäre gut wenn du dein ddf auch posten könntest wenn es läuft.
    Wenn ein Gerät beispielsweise über zwei Goboräder verfügt, dann wird dieses ein zweites Mal genauso eingebaut wie das erste - nur halt mit den anderen DMX-Kanälen und den anderen Funktionen. Im DDF taucht dann am Ende so etwas auf:
    Viele Grüße, Stefan.
  • soweit mal das
    fehlt noch
    Steuerkanal 7 Indizieren der rotierenden Gobos, Goborotation
    0 - 127 Goboindizierung
    128 - 187 Goborotation vorwärts mit abnemender geschwindigkeit
    188 - 193 keine Rotation
    194 - 255 Goboratation rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
    vom Steuerkanal 8 habe ich offen und die Macros angelegt
    fehlt noch
    4 - 63 Vorwärtsrotation mit abnehmender geschwindigkeit
    64 - 67 Keine Rotation
    68 - 127 Rückwärtsrotation mit zunehmender Geschwindigkeit
    Edited once, last by LightningBrothers: Formatierung verbessert (December 29, 2019 at 5:32 PM).
  • Hallo Helmut!
    Die Goboinidizierung sowie die Goborotation ist ganz unkompliziert wie folgt zu implementieren:
    Beide Funktionen beinhalten das gleiche Schema wie auch die kontinuierliche Drehung des Gobo- bzw. Farbrads. Du musst halt nur darauf achten: gibt es beispielsweise für die Goborotation einen separaten DMX-Kanal oder liegt der (im ungünstigsten Fall) auf dem gleichen DMX-Kanal wie das eigentliche Goborad selbst. Letzteres ist ja meist beim Goboshake der Fall.
    Die Definition des Prismas läuft dagegen wie du schon bemerkt hast über den gleichen DMX-Kanal wie die "Auswahl" / "Aktivierung" des Prismas selbst. Das zugehörige Schema, welches sich im vorliegenden Fall nur beim <prismrotation /> von dem der Goborotation unterscheidet, ist entsprechend im Wiki beschrieben.
  • Danke Stefan das hat mir jetzt schon sehr weiter geholfen auch mit dem Tip für die Procedures. Die Procedures habe ich auch gleich umgesetzt. Glaube das Indizieren der rotierenden Gobos habe ich nun geschafft dank deiner Hilfe. Kann es selber leider nicht testen da ich kein Gerät besitze das die Funktionen hat. Sonst könnte man ja etwas mehr Probieren.
    Was mir jetzt anhand der Bedinungsanleitung noch unklar ist was Steuerkanal 8 so machen soll. Dort ist auch eine Rotation vorwärts, stop und rückwärts drin. Die Macros habe ich in ein effectweel eingefügt. Hoffe das war richtig so.
    und Steuerkanal 9 - Fokus & Zoom ist in 3 Bereiche unterteilt
    Einen Fokus oder Zoom anlegen ist ja kein Problem aber im Wiki ist nirgens beschrieben wie man mehre anlegt.
    Steuerkanal 12 Frost
    Frost von 0 - 100% hatte ich ja schon drin
    gibt es auch die Möglichkeit die Pulseffekte im Forst einzubauen? laut Wiki nicht möglich wenn ich das richtig verstanden habe. Nur open und linear zulässig.
    Edited once, last by Helmut (December 29, 2019 at 7:50 PM).
  • Hey,
    vielen lieben Dank schonmal für die ganze Mühe. Ich werde die DDF aus deinem letzten Zitat heute mal am Gerät testen und dann einmal berichten.
    Beim Kanal 8 geht es nur um das 3-Facetten-Prisma selbst. Open ist in dem Fall "kein Facetten Prisma", der Rest ist eingefahrenes Prisma mit bzw. ohne Rotation.
    ich habe die DDF mal am Gerät getestet. Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Zum einen, wenn ich den Regler für die Colorwheelrotation bewege zwar die Bewegung losgeht und auch in der Geschwindigkeit einstellbar ist, allerdings wenn ich ihn auf 0 Stelle zurück die Rotation nicht mehr aufhört. Konnte diese nur stoppen durch manuelles Verändern des Kanals, danach konnte ich auch erstmal die Farben nicht mehr anwählen bis zum Neustart.
    Außerdem verstehe ich die Gobosektion nicht ganz, diese wird eingeteilt in drei Reiter: "Gobos, Gobowheel 1 und Gobowheel 2". Bei Gobos kann ich nur die nicht rotierbaren anwählen, der Regler für die Rotation ist aber nicht ausgegraut und ohne Funktion. Das Menü Gobowheel 1 und 2 verhält sich dagegen richtig. Rechts in der Gerätesteuerung unter "Eigenschaften" hat die "Goborotation 2" zudem komischerweise auch keinen Effekt. Wenn ich aber im vorherig genannten Menü die Rotation steuere reagiert der Head. Ich weiß nicht ob ich das verständlich vermittle. ^^
    Was, wie du selbst sagtest, noch fehlt ist die Auswahl und Rotation des 3-Facetten-Prismas. Lediglich die Makros sind da, empfinde ich aber als unbrauchbar. Der Fokus fehlt logischerweise auch noch.
    Ist es richtig, dass im Colormenü trotzdem der RGB Modus etc. vorhanden ist, lediglich ohne Funktion, und die Farbauswahl noch einmal untergeordnet?
    Bei allem anderen konnte ich soweit keine Fehler feststellen. Funktioniert super :) Danke dafür!
  • also sorry wenn du jetzt etwas länger auf die Antwort hast warten müssen.
    Zu den Farben. Die HSV Farbkreis reagiert nur auf RGB Farben. Dein Gerät bestitzt aber ein Farbrad. Auf dem Reiter Farben kannst du deine Farbe am Rad auswählen. Oder unter Device aufklappen und dann unter Colorweel1.
    Zu den Gobos
    ja ist richtig das sie in 3 Spaten eingeteilt sind
    wenn ich mich aus dem Kopf richtig entsinne hatte das eine Goborad nur Goboshake
    ferner bestitzt das Gerät auch 2 Goboräder
    ich werde es mir im laufe der Woche noch mal genauer anschauen.
  • so habe es noch mal überarbeitet
    Die Icons die ich eingebunden habe sind mit im Zip file
    Da würde ich gerne wissen wie man die 3 Bereiche einbaut denn in Wiki ist immer nur von einem die Rede
    ist das dann ein weiter Strobekanal oder wo und wie baut man sowas mit ein.
    den Rest habe ich glaube ich nun richtig eingebunden hier auch noch mal als code
