Posts by robin.fle
    Hallo zusammen,
    ich habe die DDF mal am Gerät getestet. Dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Zum einen, wenn ich den Regler für die Colorwheelrotation bewege zwar die Bewegung losgeht und auch in der Geschwindigkeit einstellbar ist, allerdings wenn ich ihn auf 0 Stelle zurück die Rotation nicht mehr aufhört. Konnte diese nur stoppen durch manuelles Verändern des Kanals, danach konnte ich auch erstmal die Farben nicht mehr anwählen bis zum Neustart.
    Außerdem verstehe ich die Gobosektion nicht ganz, diese wird eingeteilt in drei Reiter: "Gobos, Gobowheel 1 und Gobowheel 2". Bei Gobos kann ich nur die nicht rotierbaren anwählen, der Regler für die Rotation ist aber nicht ausgegraut und ohne Funktion. Das Menü Gobowheel 1 und 2 verhält sich dagegen richtig. Rechts in der Gerätesteuerung unter "Eigenschaften" hat die "Goborotation 2" zudem komischerweise auch keinen Effekt. Wenn ich aber im vorherig genannten Menü die Rotation steuere reagiert der Head. Ich weiß nicht ob ich das verständlich vermittle. ^^
    Was, wie du selbst sagtest, noch fehlt ist die Auswahl und Rotation des 3-Facetten-Prismas. Lediglich die Makros sind da, empfinde ich aber als unbrauchbar. Der Fokus fehlt logischerweise auch noch.
    Ist es richtig, dass im Colormenü trotzdem der RGB Modus etc. vorhanden ist, lediglich ohne Funktion, und die Farbauswahl noch einmal untergeordnet?
    Bei allem anderen konnte ich soweit keine Fehler feststellen. Funktioniert super :) Danke dafür!
    Hey,
    vielen lieben Dank schonmal für die ganze Mühe. Ich werde die DDF aus deinem letzten Zitat heute mal am Gerät testen und dann einmal berichten.
    Beim Kanal 8 geht es nur um das 3-Facetten-Prisma selbst. Open ist in dem Fall "kein Facetten Prisma", der Rest ist eingefahrenes Prisma mit bzw. ohne Rotation.
    Hallo Helmut,
    danke für deine Antwort und deine Mühe.
    DKanal 3
    < Blackout bei Pan/Tilt Bewegung (226-235)
    < Blackout bei Farb/Gobowechsel (236-245)
    Das war auch eines meiner Probleme, wo ich aber auch der Meinung bin, das braucht man nicht zwangsläufig.
    Die Gobos und auch die Rotation einzubauen habe ich mir eigentlich nicht so schlimm vorgestellt. Auch für die Indizierung bietet der DDFCreator ja eine entsprechende Funktion. Mein Problem war dabei immer, dass im DDF Creator die Rotation und Indizierung immer gleichzeitig auf beide Goboräder übertragen wurde, ohne dass ich das wollte. Ich vermute hier sitzt wie so oft der Fehler vor der Software. :S Wie man aber den Shake entsprechend einbaut ist mir völlig unklar. Das Prismenrad habe ich dagegen wie im Belegungsplan festgelegt mit steps oder ranges genauso übernommen, allerdings hatte ich noch keine fertige DDF um zu testen ob es so funktioniert. Beim Zoom wusste ich auch nicht so recht, da habe ich einfach von 0-255 eine lineare range geschrieben, da man den Fokus ohnehin ja selbst "justieren" muss. Wie man das besser löst, wäre sehr interessant.
    Hallo,
    ich bin in DMXC3 sowie im DDF Creator ein blutiger Anfänger. Die Basics sitzen mittlerweile. Aber einige Versuche eine DDF für die Futurelights PHS 260 zu erstellen scheiterten. Da leider in der Library nur die V2 zu finden ist, wollte ich hier einfach mal nachfragen ob jemand von euch diese DDF eventuell zur Verfügung hat und mir schicken könnte? Falls nicht wäre Hilfestellung für anstehende Fragen sehr nett :). Anbei noch die Kanalbelegung.
    Liebe Grüße
    Robin
