OneShoot wartet nicht
    folgendes Problem: Ich habe eine Cuelist mit zwei Cues. In der ersten Cue liegt auf dem Hue ein Sawtooth-Effekt mit einer Phasenverschiebung von 0<315 über 8 Geräte. In der zweiten Cue genau das selbe, nun hier 0>315. Beide Cues haben OneShoot (Trigger Value=1) als Trigger, es soll also ein Farb-Bounce entsehen. Die Cuelist ist auf Loop gestellt und wenn ich nun die Liste starte, starten beide Cues gleichzeitig und es entsteht eine unendlich schnelle Schleife. Wie kann ich das umgehen?
    Johannes
    Da hast du den OneShoot etwas falsch verstanden (ist aber zugegebenermaßen auch nicht ganz intuitiv). Wenn du den OneShoot-Trigger verwenden willst, brauchst du eigentlich zwei Cues pro Aktion. In der ersten Cue ist dein Effekt. Diese Cue steht z.B. auf follow oder auf wait. Die zweite Cue ist eine Dummy-Cue (also ohne gespeicherte Geräteparameter) und diese steht auf OneShoot, weil diese getriggert werden soll, wenn der Effekt einmal durchgelaufen ist. Wegen letzterem musst du auch mal ein klein wenig mit dem Fanning für die OneShoot-Cue experimentieren.
  • Funktioniert soweit, habe dafür bei der zweiten OneShoot den Trigger Wert auf 2 stellen müssen. Nun ist aber das Problem, dass die Cues in den folgenden Wiederholungen nicht mehr 1 Effektlaufzeit abwarten sondern direkt weitergehen, es flickert also wieder wie blöd und geht theoretisch unendlich schnell. Gibt es hier noch ein Workaround?
    Johannes
  • Hatte das bisher so verstanden, dass ein Effekt bei Oneshoot einmal läuft und es dann weitergeht.
    Joa, das ist schon nicht so falsch. Der OneShoot triggert dann, wenn der Effect in der vorherigen Cue so häufig durchgelaufen ist, wie in der Trigger-Value der OneShoot Cue angegeben ist. Das ist so aufgebaut, weil der Trigger immer den Start einer Cue triggert. Deshalb muss es die nächste Cue sein und nicht die selbe Cue.
    Ich müsste mir das noch mal anschauen, dann kann ich dir sagen, wie du das aufbauen musst. Aber was willst du denn genau machen? Was meinst du genau mit Farbbounce?
