Stairville MHx 20 Micro
  • Moin, moin aus Kiel,
    Ich habe mal anhand der Anleitung vom MHx 20 micro und der DDF vom MHx 25 eine DDF gebaut, es wäre toll wenn sich jemand mal anschauen kann ob ich es richtig gemacht habe.
    Notiz: Ich habe es mit dem Notepad++ geändert.
    Anbei lade ich das ddf für den 20 Micro und das Manual hoch.
    folgende Dinge sind mir aufgefallen:
    • Die Standardsprache in DDFs ist Englisch. Ergo sollten auch die Farbnamen und die Programme in Englisch sein
    • Bei den Gobos brauchst du <range handler="goboshake" mindmx="X" maxdmx="Y" minval="0" maxval="0"/> nicht, da der Bereich ohne Goboshake bereits durch den Eintrag selbst definiert ist.
    • Es gibt noch weitere Procedures, die du einfügen kannst. So kannst du noch mehr der Steuerung einfügen
  • Dann ist bereits das MHx 25 DDF falsch ;) Das mit dem Range ist nicht schlimm, weil das keine negativen Auswirkungen hat. Aber das DDF sollte wirklich in Englisch sein.
  • Hallo Christof
    wie JPK oben schon erwähnt hat die eine Gobo Shake mit speed 0 kann man sich sparen die ist überflüssig.
    Code
        <ptspeed dmxchannel="4">
          <range type="linear" mindmx="255" maxdmx="1" minval="0" maxval="10"/>
        </ptspeed>
    als max hätte ich hier 100 angegeben und nicht nur 10 ob das auswirkungen hat kann ich leider nicht so sagen.
    Beim Shutter hätte ein Close und ein Open gereicht. Den 2 Open kann man sich sparen.
    Beim Strobe ist auch ein fehler drin. Den linear hätte ich nur 8-76 eingetragen und die andern beiden seprat entweder als pulse oder etwas anders
    Code
    8...76Stroboskoplicht, Geschwindigkeit ansteigend77...145Dreifach-Stroboskoplicht, Geschwindigkeit ansteigend146...215Stroboskoplicht, Geschwindigkeit ansteigen
    laut Bedingunsanleitung:
        <strobe dmxchannel="6">
          <step type="open" mindmx="0" maxdmx="3"/>
          <range type="linear" mindmx="8" maxdmx="215" minval="0.1" maxval="10"/>
        </strobe>
    Beim Reset ist auch nur der gesammte reset verfügbar und ein kleine Fehler unterlaufen. Der Reset kanal hat aber noch mehre Prozeduren aber das hatte JPK oben auch schon erwähnt.
    Code
        <reset>
          <set dmxchannel="9" value="230"/>
          <hold value="1000"/>
          <restore dmxchannel="10"/>
        </reset>
    dort müste <restore dmxchannel="9" />
    Wo ich mir selber nicht sicher bin ob das irgendwelche auswirkungen hat ist
    Code
    <const dmxchannel="9" name="Besondere Funktionen" val="0"/>
    Wenn man die andern Prozeduren einfügt müste nach meinem Verständniss der eintrag verschwinden.
